03-05-2022, 10:53 AM
(02-05-2022, 22:37 PM)Occassion Kirjutas: Hmm…Ise küsid, ise vastad. Massilüliti sädelemine on märk sellest, et kontakti seal pole. Kui teisiti ei saa, siis jäta korraks massilüliti välja ja keera - juhe otse keresse, korralikult ja puhtale pinnale. (mitte nagu uhiuus Volvo, kus massijuhe 8mm poldiga värvitud! raami küljes.) kontrollida saab ka testriga aku pinget, starterit andes. Kui pinge oluliselt (10-11V) ei lange, siis ei tasu akut süüdistada vaid leida s--t kontakt.,
Ei tahaks uskuda, et see nüüd nii on? Kahjuks kontrollida hetkel ei saa kuna asun ise soomes tööl. Aga kui massi sisse lülitasin siis armatuuris lamp läks kenasti pôlema kuni selle hetkeni oli kõik korras kui keerasin võtme starteri admis asendisse. Siis hakkas justkui sädelema massi lüliti juurest!
Ka on need 2 akut tavalised sõiduauto suurused 750 ah boshi akud.
Sõiduauto akut kasutades on olulisem käivitusvool, suurel diislil võiks olla a´min 8-900A. Volvo FL7 -le piisab täiesti 90Ah/800A akudest, ka talvel, aga on käivitatud ka 50Ah akudega. (750Ah aku peaks ikka megasuur ja raske olema
