03-05-2022, 11:00 AM
(02-05-2022, 23:53 PM)Daff Kirjutas: Ma pakun välja, et see mida sa mimetad trafoks on ümbetlüliti mis starteri andmise hetkel lülitab starteri vooluahela 24v peale.tänud!
Kui enne töötas ja pärast akude majakäimist ei toimi siis tõenäoliselt on mõni väike juhe puudu.
Seal ei lähe akule mitte üksi suured akujuhtmed külge vaid peaks kummalgi akul olema veel üks peenike juhe mis laadimist võimaldavad.
Läbi nende peenikeste läheb ümberlüliti tõmbereleele ka vool peale.
Kui seal on katkedtus ei lähe käima.
Ümberlüliti otsas peaks olema kummi kork. Kui seda vajutada siis ühendab mehhaaniliselt 24v peale ja keerab mootori käima.
Kui ma õigesti mäletan siis juhtmed akude peale läksid pisut loogikavastaselt.
ei osanud seda niipidi mõeldagi ?
arvasin miskipärast et see miski voolu kordistu vms… kui nüüd jah mõelda ja mitte lahmida siis täitsa loogiline! Ei taibanud seda lihtsalt sellise pilguga vaadata!
juhtmed tundusid olevat kõik küljes k.a. Need väiksed peenikesed mis ennegi!
Eks kaevan edasi kui maale saan!
