Garaazi põranda (ja kanali) ehitus
#16
(11-06-2022, 12:35 PM)ak75 Kirjutas:  Mina teeks nii:
1. kanali jaoks süvend sisse, põhja valaks 10cm paksuse betoonplaadi. Armatuurvõrk kindlasti sisse. Plaat peab saama mõõtudega, et jääks ütlasi kanaliseintele taldmikuks.
2. Kanaliseinad laoks miskisest 240mm laiusest raketiseplokist. Betoneksil olid kunagi valikus. Ladumine käib kiirelt, ilma seguta. Kasutad nn makroflexi pudelis kiviliimi. Plokke on paigaldamisel veidi rihtida vaja, selleks sobivad hästi plaatimisel kasutatavad väikesed plastikkiilud (0-7mm). Armeerid ladumisel kogu plokkseina plokittotja juhiste järgi. Esimese plokirea alla paigutad SBS katuse aluskihi nii, et kummaltki poolt oleks SBS 10cm laotava müüri külgede alt näha.
3. Edasi vead kõrides kommunikatsioonid.
4. Valad kogu plokkidest laotud müüri betooni täis.
5. Teed müüritise välisküljele hüdroisolatsiooni. Pintseldatav mögin, millele põletad SBS katuse aluskihi.
6. Teed kanali ümber tagasitäite. Täiteliiv ei tohi sisaldada teravaid kive, et SBS katki ei läheks.
7. teed kanali põhjas olevale plaadile hüdroisolatsiooni sarnaselt kanali seinte väliskülgedele.
8. valad kanalipõhja põrandaplaadi, paksusega 5-6cm. 4mm võrk ka sisse.
9. Teed garaazi põranda aluse siledaks.
10. paigaldad kile.
11. Paigaldad soojustusplaadid. kuna garaaz, siis EPS120 või sinine styrofoam. olenevalt, mis seal peal hakkab olema.
12. Paigaldad 5 või 6mm armeerimisvõrgud.
13. Paigaldad küttekontuurid (kui paigaldad)
14. Valad, silud, kopterdad. Kui tolmuvaba põrandat tahad, siis enne silumist/kopterdamist pead pinda kõvendava pulbriga üle külvama (ma ei mäleta, mis selle nimi oli). Külviku saad rentida selle toote müüjalt. Kui põrand valmis, aga mitte kuiv veel, siis mingi vedel mögin tuli rullida kõige lõpus peale, selle saad samast kohast, kus pinnakõvendi pulbri. Saab tolmuvaba küll. Kui ise valad ja põrandavaluga leiba ei teeni, siis enne valu teed betoonist majakad, milledele rihid 1/2 või 3/4 metalltorud õigele kõrgusele. Betooni silud laiali latiga mööda neid torusid vedades, nii, et latt istub kummastki otsast torudel. torud kohe peale valu välja. Seinaääri hakkad liibiga suht ruttu siluma, liikuda saad algul värskel betoonil kasutades jalge all kolme ca 50x50cm osb või vineeritükki.
Eelarve teed ise. Hetkeseisuga vaataks isegi huviga numbritele otsa. Võib päris valus tulla.
Jõudu!
Kirjeldatud plaan on väga-väga sarnane sellele mis mul kirja on saanud. Minu algse plaani erinevused (vastavalt sinu toodud punktide numbritele):
2. Plaanis kasutada 190mm laiusi õnnesplokke. Ei näe mingit põhjust ega vajadust paksemat teha. Esialgu oli plaanis kivid siiski seguga laduda, sest see tundub levinum viis õõnesplokkidele. Aga võib siin oma kogemust jagada.
7+8. Minu algne plaan oli piirduda siiski selle punktis 1 nimetatud ühe algse 100mm plaadiga ja midagi rohkem kanali põhja ei valaks. Aga teha see nii, et enne plaadi valamist alla panna ruberoid (paanid kinni sulatatud omavahel). Ruberoid servad jätaks 20cm pikemad ja pärast ühendaks nad ära seinte hüdoisolatsiooniga, et kokkuvõttes kogu "vann" saaks ümbert veekindlaks.
11. EPS120 oli jah plaanis (50mm paksusega ilmselt). Peale sõiduauto seal muud käima ei hakka.
13. Küttetorusid ei paigalda kuna seinu ega lage soojustada võimalik pole, siis mingit päris kütet sinna kunagi ei tule. Garaais käin vaid oma hobi asju tegemas, mitte igapäevaselt seega sooja pidevalt sees hoida ei ole mõistlik. Ilmselt tuleb gaasi/diisli puhur kunagi, et külma ilmaga õhk soojaks kütta töö tegemise ajaks.
14. Praegu plaanin lõpliku valu ja silumise lasta spetsialistidel teha. Odav see "lõbu" ei ole, aga kokkuvõttes ise kõik asjad rentida ja topelt aega kulutada oleks küll odavam, aga mitte kordades odavam. Lisaks tahaks seda põrandat siiski vaid korra teha ja et saaks tõesti hästi tehtud.
Paar lisa küsimust ka:
A) Kui juba põranda alla soojustus panna, kas siis peaks ka kanali alla ja seinte külge samasuguse kihi lisama?
B) Kas garaazi uksest väjapoole jääv kaldtee valada põrandaga kokku ühes tükis või see õues olev kaldtee ikkagi põrandast eraldi?
PS. Kindlasti kulub päris mitu-mitu tuhat sellele projektile. Lohutan ennast sellega, et saan väga mõnusa töökoja endale lõpuks ja seda paljudeks aastateks. Siiski tegutsen mõistlikult ja niipalju kui suudan teen ise.
Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 10-06-2022, 19:16 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Kodanik2 - 10-06-2022, 19:21 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: olli - 10-06-2022, 19:42 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 11-06-2022, 21:41 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: 2715 - 10-06-2022, 22:53 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 11-06-2022, 21:48 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: stretch - 11-06-2022, 00:31 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 11-06-2022, 21:56 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Janka - 11-06-2022, 06:57 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 11-06-2022, 22:01 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: vant - 11-06-2022, 08:14 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: mossepower - 11-06-2022, 11:22 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: ak75 - 11-06-2022, 12:35 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 11-06-2022, 22:26 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: ak75 - 12-06-2022, 00:37 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: olli - 11-06-2022, 14:59 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 11-06-2022, 22:02 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: olli - 11-06-2022, 23:44 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 15-06-2022, 00:01 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: nustu826 - 13-06-2022, 18:28 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 15-06-2022, 00:11 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: nustu826 - 13-06-2022, 18:30 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 15-06-2022, 00:21 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Mahno - 15-06-2022, 00:27 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 15-06-2022, 19:48 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Janka - 15-06-2022, 08:35 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 15-06-2022, 20:02 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: margus61 - 15-06-2022, 09:40 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: 2715 - 15-06-2022, 10:06 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: nustu826 - 15-06-2022, 21:55 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: muska71 - 16-06-2022, 18:02 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: stretch - 16-06-2022, 00:28 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: hulgus - 16-06-2022, 07:47 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: 2715 - 16-06-2022, 09:17 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: stretch - 16-06-2022, 11:42 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: virks - 16-06-2022, 12:19 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: PlyVal64 - 16-06-2022, 12:37 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: 90Deville - 16-06-2022, 12:39 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: MeelisV - 16-06-2022, 12:50 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: MeelisV - 16-06-2022, 12:52 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: rene01 - 02-08-2022, 18:39 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: 2715 - 02-08-2022, 19:14 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: muska71 - 02-08-2022, 19:58 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: hobiautod - 02-08-2022, 22:07 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Daff - 03-08-2022, 03:07 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: linnuke - 03-08-2022, 22:47 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: zazik - 04-08-2022, 02:50 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: vant - 04-08-2022, 07:13 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: hobiautod - 04-08-2022, 17:26 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: PlyVal64 - 04-08-2022, 12:28 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: qwerty009 - 04-08-2022, 12:37 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Etsike - 17-05-2023, 21:12 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: PlyVal64 - 18-05-2023, 12:20 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Meelis2 - 19-05-2023, 19:29 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: vant - 18-05-2023, 07:34 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: maaks - 18-05-2023, 08:44 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: olli - 18-05-2023, 07:54 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: v6sa - 18-05-2023, 09:57 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Etsike - 18-05-2023, 12:03 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: Daff - 19-05-2023, 19:46 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: saarrand - 24-07-2023, 14:07 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: klemm - 24-07-2023, 21:33 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: PlyVal64 - 25-07-2023, 11:01 AM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: hobiautod - 24-07-2023, 14:29 PM
RE: Garaazi põranda (ja kanali) ehitus - Autor: huvi5 - 25-07-2023, 08:38 AM
