12-10-2022, 12:45 PM
Lahendused on mittejäätumiseks merelt olemas - tavaline mullitaja! Looduses on soojaks veeks veekogu põhjapoolne soojem vesi mis on üle jäätumistemperatuuri. Sellises suures kastis on vett piisavalt vähe et suure külmaga läbi külmuda aga lisaks siis õhule installiks ma sinna puuküttega tünniahju, millega siis vajadusel energiat vette juurde anda.
Kolm asja: pead saama vette lisaenergiat, selle tõstma ülemisse veekihti ja ideaalis tekitama ka kerge pindmise veeringluse. Aga ahi peaks siis olema vee sees et küttesiug mingil juhul lõhki ei külmuks. See on kindlasti välja arvutatav, kui kiiresti see lisatav kuum vesi, mis jää alla saadetakse, jää üles sulatab. Tegelikult ei tohiks jää sulatamine palju aega võtta ja võtame kasti mõõtudeks näiteks 6X2,5X1,5 on see 22 tonni vett. Kui see on soolane merevesi mitte riimveeline Haaspalu lahe supikeeduvesi, hakkab see jäätuma alla nulli juures. Jää erikaal on 0,917, ütleme ööga tekkis 5cm jääd. 6X2,5 = 15m2 X 0,05 X 0,917 = u.690kg jääd. Aga sellise jää tekkeks peab õues olema eriliselt külm ja kogu kastitäie vee enda temperatuur nullilähedane kui vähegi mullitab. Niipea, kui kevadepoole Päike välja tuleb, jõuab see 22 tonni päris omajagu energiat päeval salvestada ja lisakütmise vajadus kaob. Ahju vajadus võib olla jaanuar-veebruar ja -10 ja külmem puhul. Siis võib see 22 tonni vett tõesti pika külma ööga nullilähedale jahtuda ja peale tekkida paks jää.
