04-12-2022, 21:03 PM
(01-12-2022, 19:05 PM)tomki Kirjutas:kas seda kuiDagi kontollida ka saab? iSe võtsin hetkel lihtsAlt pistikust lahti ja läks ainult hullemaks.(01-12-2022, 15:20 PM)Oliver06 Kirjutas:Kui mono pritse siis võib viga peituda lambda anduris.Mul isal oli kunagi ka monopritsega audi ja ülevaatusest ei saanud läbi sest pöörded ei tõusnud vajalikul määral.Aitas lamda vahetus.(01-12-2022, 14:42 PM)TeeTL Kirjutas:Õhufilter vahetatud mingi 1500km tagasi ja on puhas aga no võin ka korra korpuse kaane ära võtta ja siis proovida(01-12-2022, 14:02 PM)wax Kirjutas: kui kütsi ei saa, siis hakkab puterdama, mitte ei hakka pöördeid piiramaPuterdamine võib tekkida ka liiga rohkest kütusest (ja vähesest õhust). Aga siis kas läheb raskelt pöördesse ja mingis vahemikus töötab isegi enamvähem, või ei lähe üldse pöördesse ja sureb välja. Igaljuhul on siis tunnuseks, et küünlad tahmased.
Praktiline küsimus ka - kas õhufilter on kontrollitud ja selle hädad välistatud? Nii katalüsaatori kui õhufiltri ummistus võivad olla sellised jamad, kus mõju süveneb aegamööda, mitte ei teki järsku. Ja kõrgematel pööretel ei tule piisavalt õhku peale või ei lähe välja.
