29-12-2022, 11:29 AM
Ärataks vana teema ellu.
Kuna enda hoovinarr otsustas tähtajatu töölepingu ühepoolselt ja etteteatamiseta lõpetada(järjekordse karteri hermeetilisuse kaotuse tõttu) siis on arutusel peale eelmist lepingu rikkumist lubatud karistuse(originaalmootori asemele uus "hiinakas") täideviimine.
Patsiendi lahkamine veel läbi viimata.
Kuna õige mitmel foorumlasel selline temp juba ära tehtud siis enne kui mootori otsingutesse sukeldun siis uuriks pisut teemat.
6,5 HJ võiks motoriseeritud aiakärule piisav olla?
Kas kodanikud on vajalikud tuuningjupid ise valmistanud või piiri tagant tellinud?
Või on mõni kodanik võimeline kokkuleppel ka sobivad detailid ise valmistama?
Kuivõrd valutu on nende läti meistrite kätetöö kasutamine? Piltide järgi tundub et endiselt tuleb nende komplekti kasutades puurida poltide jaoks avad läbi siduri vedava osa? See karastatud materjal seal ilmselgelt manipulatsioonidele vastupanuta alluda ei taha.
Kas mootori kinnitamine ainult nelja poldiga väntvõlli otsa poolsest küljest on piisav või peaks mootori alumistele kinnitustele ka ühendused tegema? Lattniidukiga väristab päris korralikult ja neljataktiline ka raskem kui originaal.
