10-03-2023, 22:45 PM
Ma eriti ei usu, et see riist suudab 600Nm jõuga M20 poldi kinni keerata.
Siis peaks eriliselt jäik padrun olema ja polt ka mitte üle 50mm pikk.
Pikem polt lihtsalt vetrub nagu torsioon ikka ja mutter edasi ei lähe.
Küll aga hõõrdub mutter vastu seibi ja hakkab selle külge keevituma mis teeb keeramise veel raskemaks ja nii ta erilist hoidevõimet ei saavuta.
Pikemat maad pingutada on vaja siis juhtub sama asi keermega ning Nm on justkui üle kantud aga survejõud liites puudulik.
Olen oma kogemusest õppinud, et roostevabasid asju ja kammitsaid ei tohi selle riistaga keerata.
Mis veel reaalset tulemust puudutab, siis kõik tahavad kerget asja.
Kergel asjal ei saa olla rasked vasarad.
Kuna vasarad kerged on vaja kiirust tõsta ja siis ongi rohkem nõrku lööke, mis sumbuvad erinevates vahelülides.
Terve teadus kineetilisest energiast ei päde sest näitena võiks tuua 50cm pika torni, millele lüüakse väikse vasaraga kiirelt aga torn vetrub ja see energia ei kandu edasi.
Kui nüüd kuvaldaga mats panna siis asi liigub.
Võtta see torn vahelt ära ja on võimalik proovida palju vasaraga liigub ja kui kõvasti peab kuvaldaga äsama et sama pika maa liiguks ning korrata torniga.
