19-04-2023, 18:36 PM
(19-04-2023, 12:22 PM)cornholio Kirjutas: Tere.
Gaz 24-l on roheline salong, mille istmete kangas on päikesega tuhmunud. Kas seda annab kuidagi taastada või on mõistlik kangas vahetada?
Pildil on näha tagumise istmepadi, mille seljatoe alla jääv osa on õige tooniga ja ülejäänud tuhmunud.
Tere, Gornholio!
Tänan küsimast! Mina tean vastust, kuigi, ausalt öeldes, pildi järgi on nii "õige tooniga", kui ka "ülejäänud" parajad pasakarva välimusega.
Aga muidugi pole mõistlik hakata orrginaalset volga textiili mingi suvalise iina ersazkanga vastu vahetama! Rohelist värvi on väga lihtne ise tekitada, lisan lingi 1. klassi loodusõpetuse teemale - põhivärvid
https://www.taskutark.ee/varvid/
lihtsalt segad kollase ja sinise kokku ja saadki rohelise, vb mitte nii pasakarva, kui oli orrginaal, aga ikkagi... lihtsalt võtad need põhivärvid, kollase ja sinise, segad kokku ja piserdad istmepatjadele või - diivanitele, lihtne!
Muidugi, vb ksf! Taruvaras - Karuonu oskab veel veidi minu poolt esitatud põhikontseptsiooni täpsustada, et no mis aasta istmed on jne, mina vaatan ainult suurt plaani, mina detailidega ei tööta.
Ja kui tõesti oled mingi nisanäpp või lihtsalt tähenärija, siis võta katku need istmetekstiilid küljest ära, vaata sisemist ilu ja kui teiselt poolt on ka selline "õige tooniga" kangas näha, siis lihtsalt haruta see jama lahti ja õmble teistpidi kokku - no ma tõesti ei näe siin rohkem võimalusi, vb kui lahtikatkutud kangas riidevärivga uuesti läbikeeta, aga pole tänu väärt, selleks me siin voorumis olemegi, et nalja saaks!
tervitades, Priit Näljakülast
