01-07-2023, 15:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2023, 15:34 PM ja muutjaks oli Martin2140.)
Plokikaan jäi veneaegse tihendiga ilusti pidama. Tuleks tagasi aga nüüd kütusepumba juurde.
Saanud nüüd natuke jälgida mootori tööd ning külmast peas mootor jourab (pöörded kõiguvad). Kella vaadates saab 4 jourat 1 sek sisse nii suts alla 1000 rpm-i juures. mis teeb arvutuslikult ühe jõrramise 4 vända tiiru peale. Regulaatori kaan maas siis näha et regulaator käib kergelt edasi tagasi. Kui kinni hoida siis käib mootor siidi. Jourab ainult madala pöördega, üle 1200 pöörde on normis. Ning kui mootor saab soojemaks, nii umbkaudu üle 50 kraadi siis hakkab ka madalal pöördel ühtlaselt käima.
On selle regulaatoriga midagi võimalust ette võtta või peab lihtsalt aktsepteerima fakti et ta ongi selline poolkõva seadeldis?
Pump ise on karteripealt õlitusega ning tagant vedrukruvi on keeratud nii kaugele et on võimalus veel mootorit välja suretada.
