29-10-2023, 15:41 PM
Järsku on etteandepumba vedru katki? Tõukur ei ole seega surutud vastu kõrgsurvepumba nukkvõlli ja ei pumpa või ei pumpa piisavalt ette, samas käsipump jääb siis toimima.
Variant kaks on, et keera pumba tagumisel küljel olevatest kahest kroonmutrist alumise lahti (alumine kütusetoru, ära võtta pole vaja, lihtsalt natuke lahti) ja pumpa käsipumbaga, kui sealt kohe solinal kütust tulema hakkab siis on sealt klapivedru puruks.
Nii sai etteandepump laiali võetud. Vedru kõik olemas ja terve. Kolb liigub kenasti. All kaks polti samuti vedrud ja plastikust jullad olemas. Seal kuule peal ei pea käima? või on lihtsalt selle jullal peal mingi kumberus ?
Käsipumbast ei saa ikka aru. Kas ta nüüd pumpab või mitte. Panin külge ka vana pumba küljest käsipumba aga erinevust nagu pole. Mõlemad on sellised kerged nagi käik niisama tühja.
Tagant sai see alumine mutter lahti keeratud ja käsipumbaga mängides ei toimunud midagi.
Lõpuks enam tööle jälle starteriga ei saanud. Sai nööriga tõmmatud tükkaega enne kui lubama hakkas. Lõpuks kui tööle sai oli ikka sama probleem. Sõidab ja siis tõmbab hinge kinni. Välja nagu ei sure aga pöördesse ka ei lähe. Kui lõpuks jälle nagu lubab.
Enne kuurialla ajamist jäi korra kohapeal popsuma et ukse kuuril lahti teha. Aga enne kui sanga taha jõudsin suri välja ja enam jälle tööle ei läinud.
On äkki veel midagi mida üle vaadata?
