20-12-2023, 23:43 PM
(20-12-2023, 22:54 PM)pannkook Kirjutas: Mul selline jama ka, et masin läheb pidevalt lõhkuma. Avastasin, et pööreteregulaatoriruumi õli juurde valades sai korda, aga vaid mõneks ajaks.Ilma regulaatorita diiselmootori pump paraku ei toimi. Isegi kui hooba paigal hoida hakkab kas pööre langema ja sellega suureneb plunsrist lekkimise aeg mis veelgi küttekogust vähendab ning mootor sureb välja.
Midagi seal ei toimi päris õigesti. Pöörded kõiguvad, kui ta arvab, et peaks abistama gaasiandmisega, siis teeb seda nii, et lükkab põhja ja nii, et korstnast sädemed väljas.
Kas seda regulaatorit OFFida ei saa, et tiomiks vaid see gaas, mida ise varbaga annad? Kündmas ma ei käi, transpordivahend pigem....
Kui jälle tõusma peaks siis tühikäigult tõuseb juba üle 3000 sest lekkimise aeg järjest väheneb ja kogus suureneb.
Kui see rootorpump on siis ma soovitaks 4 kruviga luugi maha võtta ja seisva mootoriga gaas põhjas hoovaga trenni teha paarsada korda kuni vabalt liikuma hakkab.
Samuti võiks õli alt välja lasta ja vaadata mis sees oli ning panna õige kogus sisse sest kui teda palju on takistab see regulaatori tööd.
