Motobuss Ford Transiti baasil
#23
(10-04-2024, 21:28 PM)Jesper Kirjutas:  Kui buss kodus, siis kõigepealt aevastasin rattakoobastes paar auku kinni (üldiselt on kere üllatavalt heas korras, paari augu plommimine on Fordi puhul nagu Teslal laadimine) ning edasi läks kohe kibedaks mõõtmiseks ja kalkuleerimiseks - kuigi mingi udune ettekujutus mul juba oli, kuidas seal kongis asju paigutada, siis reaalne mõõtmine annab teistsuguse tunde ja ausalt öeldes ega ma väga neid virtuaalseid õhulosse ehitada ei viitsinud ka.
Teisel pildil on siis ilmekalt kujutatud planeerimist CAD-i ehk cardboard aided design abil Smile
Suht kiiresti sai selgeks, et kuigi teoreetiliselt mahun ma koos võidusõidukiga üksteise kohale ära, siis eriti mugav kummaski ruumis toimetamine olema ei saa - endurokas näeb kaugelt vaadates pisike välja, aga kõrgust on sellel ikka oma poolteist meetrit, samas bussi sisekõrgus on 195cm ning 40cm pilus magamine ilmselt just liiga mugav olema ei saa, isegi kui ma suudaks välja mõelda mingi nipi, kuidas sinna lae alla end üldse paika vinnata. Käisin mõõdulindiga ringi, mõtlesin igasugu mõtteid, korraks käis kett maha, kuni saabus päästev idee - rihmadega kinni tõmmatult läheb tsikkel ju madalamaks, seega saaks voodile ruumi juurde, kui ainult kuidagi ta sinna paika saaks. Ja vastupidi, kui voodis kedagi ei ole, siis ei võta madrats ise üldsegi ruumi - voodi tuleb teha üles-alla liigutatavaks Smile
Pärast vaimuselguse saabumist läks kibekiireks juppide tellimiseks, voodiplatvormi XY-tasapinnal fikseerimiseks saabusid lineaarlaagrid (nende pikkus on varuga, sellest hiljem) ning kuna ennast tundes ei viitsi ma eal mingeid klapitavaid või muidu ümberkonfigureeritavaid lahendusi pidevalt käsitsi liigutada, siis ka lineaarmootorid selle üles-alla liigutamiseks. Mõlema tarnijaks Vevor, kui kellelgi peaks vaja minema.
Suure ähmiga unustasin mootoritest tookord üldse pilti teha, aga natuke allpool on neid näha.
Seejärel läks kibekiireks keevitamiseks, kõigepealt voodiraam ise:
Siis postid bussi nelja nurka ning raam laagritega kinni:
Lõpuks mootorid külge:
Sedasi piltidena kokku võttes tundub lihtsa asjana, aga tegelikult sai nalja muidugi palju, põhimõtteliselt läksid sinna 3 nädala vabad õhtud. Kõigepealt postide bussi sees paika loodimine, see kuut tundub silmale küll kandiline, aga reaalselt pole seal ühtegi täisnurka mitte kuskil, seega lõpuks tuli lihtsalt otsustada, mis on sirge ja mis ei ole ning kõik 4 nurka ühtemoodi teha. Siis laagrite postide külge paigaldus võttis aega, igasugu flantse ja kronsasid pidi tootma 8 ja 16 kaupa, voodiraam vajas veidi modifitseerimist ning lõpuks õnnestus esimese hooga mootorid ka valele poole posti panna, nii et nad poole tee peal küljeseina kinni jooksid. Kuskil poolepeal kaotasin ära ka topeltlaagripukid voodi jalgade küljes, ega neid tegelikult polnudki vaja, lihtsalt mõtlesin et kui nad seal juba on, siis proovin, äkki on hea. Aga ei olnud, minu oskustega ei saa seda kupatust nii täisnurkseks, et kuskilt pooma ei hakkaks, nelja laagripukiga jookseb vabalt.
Käigukatsetused möödusid igatahes edukalt, umbes minutiga suristab end ühest asendist teise. Algne plaan oli küll veidi kiiremad mootorid tellida, aga Hiina uusaasta või ma ei tea mille tõttu ei tahtnud keegi neid mulle välja saata, seega panin need, mida sain. Kuna laagrirööbaste pikkus on varuga, siis saab tulevikus kasutada ka pikema käiguga mootoreid (hetkel 500mm), et nendel reisidel, kus tsikkel koju jääb, veelgi mugavamalt voodisse pääseda, aga see detail on sügavalt homsevarnas ja ei tea, kas üldse kunagi teostub.
Igatahes käesolevaga on jutt jõudnud tänasesse päeva, järgmine alamprojekt saab ilmselt olema põranda ehitus. Plaane on palju, "exceli tabel" ajab üle ääre, aga neid on tegelikult üsna mõttetu kirja panna, sest senise tegevuse käigus omandatud kogemuse kohaselt jõuab iga plaan enne 7 korda muutuda, kui metall teisega kokku sulama hakkab. Aga üritaks teha võimalikult ilusa ja funktsionaalse asja olemasolevate oskuste (ja Aliexpressi kaubavaliku) piires, hoidudes igasugu keskmise "krossibussi" ja "vanlife" agrost, nagu mistraga kaetud seinad ning saunalaudadest laed jms. Ning teisest küljest raha kulutamisega mitte liiga jaburaks minna, hetkel panin paika, et modifitseerimise eelarve võiks olla umbes sama, mis bussi enda hind, näis.
Esimene võistlus on 26.04, niiet mingil kujul see buss sinna tol päeval välja sõidab, täpne komplektsus on veel lahtine Smile
kui ma esimest korda seda teemat vaatasin hakkas mul peas kõpitsema selline skeem ei osanud väga paika panna mõõte kuna ei tea su ratta mõõtmeid, aga ma ei tule siia targutama vaid jagan oma ideid kuidas oleksin ise lahendanud.[Pilt: automoto-ford-transit-skeem.jpg]
ma oleks teinud voodi laeva stiilis ehk hingede peal ja oleks saanud üles tõsta seina peale kui ei kasuta ja sinna alla saaks teha ka mingi lauakese söömise jaoks jne.  Smile
vanust 16, aga jagan tehnikat küll !
Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 20:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: maarius - 10-04-2024, 21:26 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 21:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 21:28 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: maarius - 11-04-2024, 22:45 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 21:54 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 11-04-2024, 13:12 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 03-06-2024, 14:44 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 09:11 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 10:08 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 10:25 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: kelu - 14-04-2024, 01:48 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 10:40 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 11:14 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 11:14 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 11:25 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 11:46 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 12:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 11-04-2024, 13:03 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 13:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 13:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 14:19 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 11-04-2024, 15:18 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 11-04-2024, 17:00 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 19:41 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 22:52 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Peeter2 - 12-04-2024, 09:26 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 12-04-2024, 09:53 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-04-2024, 09:59 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 12-04-2024, 10:10 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-04-2024, 13:30 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Sax - 13-04-2024, 21:15 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 13-04-2024, 22:48 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: mellpoiss - 14-04-2024, 10:44 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-05-2024, 19:13 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-05-2024, 19:32 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 03-06-2024, 15:54 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 08-06-2024, 01:04 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 25-06-2024, 23:07 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 25-06-2024, 23:27 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 19-08-2024, 21:38 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 25-06-2024, 23:33 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: DevilDeVille - 25-06-2024, 23:55 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 26-06-2024, 00:42 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-06-2024, 00:46 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-06-2024, 00:54 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 29-06-2024, 21:49 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 08-07-2024, 22:02 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 09-07-2024, 07:00 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 09-07-2024, 09:14 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 09-07-2024, 10:39 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-07-2024, 11:48 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 13-07-2024, 09:43 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Telc - 12-07-2024, 13:25 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-07-2024, 13:49 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 12-07-2024, 22:56 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Telc - 13-07-2024, 02:55 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 12-07-2024, 23:03 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 12-07-2024, 23:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 13-07-2024, 09:06 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 13-07-2024, 11:38 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 08:40 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 27-07-2024, 08:11 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Peeter2 - 26-07-2024, 10:08 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 10:41 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 14:00 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 26-07-2024, 14:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 14:40 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Peeter2 - 26-07-2024, 15:16 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 30-07-2024, 09:55 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-08-2024, 22:54 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 26-08-2024, 23:37 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 04-09-2024, 22:09 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 05-09-2024, 14:48 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-09-2024, 03:03 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: VH80 - 08-09-2024, 09:43 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 21-09-2024, 20:31 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 22-09-2024, 10:42 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 22-09-2024, 11:07 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 22-09-2024, 16:22 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: mrt36 - 01-10-2024, 20:42 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 31-10-2024, 15:39 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: honkomees - 31-10-2024, 19:37 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 31-10-2024, 20:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 31-10-2024, 21:20 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: spitfire - 01-11-2024, 15:09 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 01-11-2024, 16:20 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: spitfire - 01-11-2024, 16:57 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 07-01-2025, 13:07 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: speedsta - 07-01-2025, 16:18 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 04-04-2025, 11:01 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 03:01 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Roomik - 05-04-2025, 10:18 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 05-04-2025, 15:03 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 05-04-2025, 08:23 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 16:31 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Dexter - 05-04-2025, 18:18 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 18:33 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 05-04-2025, 19:04 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: honkomees - 05-04-2025, 21:02 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 21:56 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Telc - 05-04-2025, 22:58 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-04-2025, 20:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: speedsta - 06-04-2025, 22:00 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-04-2025, 22:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 22-09-2025, 22:02 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 22-09-2025, 22:56 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 23-09-2025, 09:06 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 23-09-2025, 09:29 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 23-09-2025, 09:32 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 23-09-2025, 10:11 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: alfredo - 23-09-2025, 18:36 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 24-09-2025, 00:24 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: alfredo - 24-09-2025, 08:24 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-10-2025, 13:42 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 06-10-2025, 13:51 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-10-2025, 14:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-10-2025, 21:28 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: zazik - 10-10-2025, 23:06 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: hobiautod - 11-10-2025, 10:54 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 01-07-2026, 16:01 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: DevilDeVille - 01-07-2026, 23:06 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-07-2026, 22:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: zazik - 06-07-2026, 23:06 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-07-2026, 23:20 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 06-07-2026, 23:39 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 07-07-2026, 00:12 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 07-07-2026, 00:29 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 07-07-2026, 08:33 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-08-2026, 00:31 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: DevilDeVille - 12-08-2026, 00:53 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-08-2026, 01:34 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 12-08-2026, 10:02 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Econoline - 12-08-2026, 12:51 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-08-2026, 13:04 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Econoline - 12-08-2026, 13:14 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 14-08-2026, 00:02 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 14-08-2026, 00:56 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 14-08-2026, 09:46 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 14-08-2026, 10:37 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 14-08-2026, 16:55 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 14-08-2026, 17:28 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 18-08-2026, 22:46 PM
