19-05-2024, 21:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2024, 21:29 PM ja muutjaks oli Raudpats.)
(19-05-2024, 16:27 PM)Marko Kirjutas: Vaatan asja tehnofriigina, kuna vanaratastest ei tea essugi. Pilt ütleb, et lenksu fikseeriv poldipea on ca 19mm võtmele kui lenks on 21mm. Kui sellele 19mm peale järgneb koonust/kiilu tõstev M14 polt, siis sealt saab 6mm vardaga läbi küll, seega on võimalik ühlidada need asjad. Varda alumine ots, mis templit hoiab, võib olla jämedam (peabki olema) ja pöörlemist saab takistada kahvlitorus oleva pilu ja tifti koostöös.Lenksutoru sisemõõt.on praegu 17.5mm, kui selle sees oleks veel teine toru koos kiiludega, siis jääks umbes 10-12mm veel pidurivarda ja tsentripukside jaoks. Selline lahendus võiks ehk tõesti toimida. Lenksu mul ei olnud, katkine lenksutoru oli kahvli sees. Pidurile viitavaid detaile see ei sisaldanud. Kuid tavaliselt käib esimese porilaua kinnituspolt kahvli peast läbi, sellel rattal see nii ei ole. Kahvli peal puudub läbiv ava, tagumisel küljel on M6.keermega ava. Kui polt käiks läbi kahvli, siis ei saaks kahvli sees olla pidurivarrast.
