Motobuss Ford Transiti baasil
#39
Asi edeneb aeglaselt, aga päris seisma ka ei jää.
Põrand sai kõigepealt alusraami, mille peale vineer toetada.
Seejärel lõikasin põhjavineeri mõõtu, soovisin maksimaalselt ära kasutada originaalset põhja (keerasin sellel muidugi kulumata poole üles), aga kuna see oli servadest natuke närb, üksinda väga raskesti liigutatav ja ei oleks nagunii lihtsa vaevaga voodipostide vahele mahtunud, lõikasin sellest välja kaks suuremat tükki garaaži ja elutoa põrandaks ning täitsin servad uue materjaliga. Kui kellelgi on vaja, siis Vineerimaailmal on väga tore outlet kodulehel, kust saab igasugu väiksemaid tükke kasvõi ühekaupa osta. Kokku tuli 8 tükki, nende paika sobitamine võttis küll omajagu aega, aga ausalt öeldes ma ei oska ka praegu mingit lihtsamat meetodit välja pakkuda.
Põranda proovipaigalduse järel tekkisid mõningad kahtlused ja panin raamistikku isuga juurde:
Kõik sai kinni liimitud Sikaflex 11FC nimelise rüüpega, see on nüüd mu lemmikmaterjal ehituse juures - tõmbetugevus on mingi 2MPa, aga samas jääb veidi elastne ning lisaks on veel piisavalt paksu konsistentsiga, et siluda kõikvõimalikke ebatäpsusi mõõtmisel ja paigaldusel. Loodetavasti õnnestub sedasi tehes vältida igasugu liigseid kriginaid-naginaid, või kui ei õnnestu, siis ma küll ei kujuta ette, mille abil õnnestuks.
Edasi läks vahu pritsimiseks, ma mingi hetk ikka leidsin, et XPS-i tükeldamine ja liimimine on liiga ogar töö ning tõin poest kotitäie Penosil Easyfoami. Põrandale kulus 5tk ehk jämedalt 50€ eest.
Oleks ma osavam vahupritsija, siis ilmselt saanuks ühe pudeli kokku hoida, sest tegelikult läks seda natuke liiga palju ning pärast tuli kõvasti maha saagida, aga noh, eks nüüd on esmane kogemus käes ja saan lae ning seinte juures vähe peenemat tööd teha.
Lõpuks liimisin põranda peale, mõnd jonnakamat nurka tuli veidi raskustega järgi aidata, aga üldjoontes jäi isegi natuke parem, kui ma seda puslet käe vahel keerutades loota julgesin.
Tahaks kunagi veel mingi viimistluskihi sinna peale tõmmata, aga pole veel teemasse süvenenud, et mis marki värve ja asju selleks saada on. Nagunii ei saa selliseid asju enne teha kui muu viimistlus on valmis, sest põrandale ikka tilgub ja kukub asju, ole nii hoolikas kui tahad...
Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 20:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: maarius - 10-04-2024, 21:26 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 21:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 21:28 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: maarius - 11-04-2024, 22:45 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-04-2024, 21:54 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 11-04-2024, 13:12 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 03-06-2024, 14:44 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 09:11 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 10:08 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 10:25 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: kelu - 14-04-2024, 01:48 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 10:40 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 11:14 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 11:14 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 11:25 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 11:46 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 12:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 11-04-2024, 13:03 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 13:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 11-04-2024, 13:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 14:19 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 11-04-2024, 15:18 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 11-04-2024, 17:00 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 19:41 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 11-04-2024, 22:52 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Peeter2 - 12-04-2024, 09:26 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 12-04-2024, 09:53 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-04-2024, 09:59 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 12-04-2024, 10:10 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-04-2024, 13:30 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Sax - 13-04-2024, 21:15 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 13-04-2024, 22:48 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: mellpoiss - 14-04-2024, 10:44 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-05-2024, 19:13 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-05-2024, 19:32 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 03-06-2024, 15:54 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 08-06-2024, 01:04 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 25-06-2024, 23:07 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 25-06-2024, 23:27 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 19-08-2024, 21:38 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 25-06-2024, 23:33 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: DevilDeVille - 25-06-2024, 23:55 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 26-06-2024, 00:42 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-06-2024, 00:46 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-06-2024, 00:54 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 29-06-2024, 21:49 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 08-07-2024, 22:02 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 09-07-2024, 07:00 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 09-07-2024, 09:14 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 09-07-2024, 10:39 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-07-2024, 11:48 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 13-07-2024, 09:43 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Telc - 12-07-2024, 13:25 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-07-2024, 13:49 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 12-07-2024, 22:56 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Telc - 13-07-2024, 02:55 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 12-07-2024, 23:03 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 12-07-2024, 23:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 13-07-2024, 09:06 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 13-07-2024, 11:38 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 08:40 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 27-07-2024, 08:11 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Peeter2 - 26-07-2024, 10:08 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 10:41 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 14:00 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 26-07-2024, 14:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-07-2024, 14:40 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Peeter2 - 26-07-2024, 15:16 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 30-07-2024, 09:55 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 26-08-2024, 22:54 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 26-08-2024, 23:37 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 04-09-2024, 22:09 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: CHRhmm - 05-09-2024, 14:48 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-09-2024, 03:03 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: VH80 - 08-09-2024, 09:43 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 21-09-2024, 20:31 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: v6sa - 22-09-2024, 10:42 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 22-09-2024, 11:07 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 22-09-2024, 16:22 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: mrt36 - 01-10-2024, 20:42 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 31-10-2024, 15:39 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: honkomees - 31-10-2024, 19:37 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 31-10-2024, 20:59 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 31-10-2024, 21:20 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: spitfire - 01-11-2024, 15:09 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 01-11-2024, 16:20 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: spitfire - 01-11-2024, 16:57 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 07-01-2025, 13:07 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: speedsta - 07-01-2025, 16:18 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 04-04-2025, 11:01 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 03:01 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Roomik - 05-04-2025, 10:18 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 05-04-2025, 15:03 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 05-04-2025, 08:23 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 16:31 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Dexter - 05-04-2025, 18:18 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 18:33 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 05-04-2025, 19:04 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: honkomees - 05-04-2025, 21:02 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 05-04-2025, 21:56 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Telc - 05-04-2025, 22:58 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-04-2025, 20:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: speedsta - 06-04-2025, 22:00 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-04-2025, 22:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 22-09-2025, 22:02 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 22-09-2025, 22:56 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 23-09-2025, 09:06 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: ak75 - 23-09-2025, 09:29 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 23-09-2025, 09:32 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 23-09-2025, 10:11 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: alfredo - 23-09-2025, 18:36 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 24-09-2025, 00:24 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: alfredo - 24-09-2025, 08:24 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-10-2025, 13:42 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 06-10-2025, 13:51 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-10-2025, 14:05 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 10-10-2025, 21:28 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: zazik - 10-10-2025, 23:06 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: hobiautod - 11-10-2025, 10:54 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 01-07-2026, 16:01 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: DevilDeVille - 01-07-2026, 23:06 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-07-2026, 22:35 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: zazik - 06-07-2026, 23:06 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 06-07-2026, 23:20 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 06-07-2026, 23:39 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 07-07-2026, 00:12 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Marko - 07-07-2026, 00:29 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 07-07-2026, 08:33 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-08-2026, 00:31 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: DevilDeVille - 12-08-2026, 00:53 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-08-2026, 01:34 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: tõnn - 12-08-2026, 10:02 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Econoline - 12-08-2026, 12:51 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 12-08-2026, 13:04 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Econoline - 12-08-2026, 13:14 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 14-08-2026, 00:02 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 14-08-2026, 00:56 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 14-08-2026, 09:46 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 14-08-2026, 10:37 AM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: MeelisV - 14-08-2026, 16:55 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 14-08-2026, 17:28 PM
RE: Motobuss Ford Transiti baasil - Autor: Jesper - 18-08-2026, 22:46 PM
