20-07-2024, 17:48 PM
Hei!
Ostsin paar kuud tagasi endale lintlihvimispingi (lindi pikkus kaks meetrit ja laius 5 cm) Ühel hetkel hakkas pingutusrulliku laager häält tegema ning vahetasin selle ära Rollomerist ostetud korraliku laagri vastu. Järgmine päev jõudsin järeldusele, et peaks ka esimeste rullikute laagrid ära vahetama, kuna ülimalt suure tõenäosusega hakkavad ju need ka kohe varsti häält tegema. Tehtud, mõeldud aga siis algas jama. Millegipärast läksid uued laagrid kuumaks ja hakkasid määret välja ajama. Põhjus tõenäoliselt selles, et rullikud käisid laagrite peal suht vabalt ringi. Suhtlesin ka sugulasega, kes töötab tööpinkide hooldajana ning nagu ka ise oma peaga oletasin soovitas ta laagrid rullikute külge kinni liimida. Kuivõrd tal liim olemas siis käis määris ta laagrite välimised pakid liimiga kokku ning sisemised pingutas kinni ja jätsime komplekti ööseks tahenema. Järgmisel päeval kruvisin komplekti kokku aga kasutegur ikka ümmargune null. Laagrid muutuvad kuumaks ning hakkavad määret välja ajama. Nüüd on mõistus otsas, sest enam ei oska oletada milles võib olla asi. Pingutusrullik on läbimõõdult suurem, kui esimesed juhtrullikud ja seetõttu on laagritel erinevad pöörlemiskiirused kuid kahtlen väga, et vahe mõju avaldamiseks nii meeletult suur oleks. Laagrid ei lähe soojaks vaid ikka nii kuumaks, et näppu külge panna ei taha. A la 50-60 kraadi. Ja see temperatuur saavutatakse umbes ühe minutiga. Sugulane küll soovitas, et lase minna kuni võiduka lõpuni. Ehk on põhjus selles, et uued laagrid, käivadki raskelt ringi ja on sisse kulumata. Ajavad oma üleliigse määrde välja ja siis hakkavad normtemperatuuril tööle aga seda ei taha oma lolli peaga nagu ka uskuda. Pink on kvaliteetne, mitte mingi ise kokku keeratud nikerdis. Pärit mingist pankrotti läinud metallitöökojast. Ehk oskab keegi soovitada milles võiks olla asi?
Torutööd Tartus +372 5693 2898
