30-07-2024, 09:11 AM
(29-07-2024, 10:11 AM)M.R. Kirjutas: Jah, kuumeneb sellise tasemeni, et määre väljub laagrist.
Nüüd on küsimus, et kas on laagris määret palju/vähetõenäoline/ või on siiski mingi konstruktiivne iseärasus mis
laagrite vahetuse käigus on tähelepanuta jäänud.
Kas laagrid on lihtsalt kaalupoldile monteeritud või on laagri jaoks telg mingisugune?
Kas vahepuksi otspinnad on omavahel paralleelsed ja telje suhtes risti?
Või on sobiva läbimõõduga torust rauasae/rellakaga jupp maha lastud?
Kas pingutusmutri otspind on risti keermega? Kaalumutril ei pruugi see nii olla.
P.S.
Kui seal C3 kuumeneb, siis C4 kuumeneb samuti. Ei ole probleem laagri siselõtkus.
Seal toimetaks tavalise siselõtkuga laager kenasti tingimusel, et laagriga kokkupuutuvate pindade geomeetria on õige.
Laagris oleva määrdekoguse võiks nagu kõik ok olla, kuna tegemist on kvalteetse tootja laagriga.
Laagrite jaoks on olemas telg, sest poldil pole keere otsast lõpuni peale keeratud vaid laagrid on keermestamata osal.
Vahepuksi otsad on paralleelsed ja telje suhtes risti.
Pingutusmutri otsapinna osas ei oska peast midagi pakkuda. Pole mõõtnud. Kuid jätkuvalt rõhun sellele, et keegi pole neid detaile kuidagi töödelnud ja kui vahetan uued laagrid vanade vastu siis vanad töötavad kuumenemata ja korraliku vabajooksuga. Selle variandi välistaks, et ehk pole kõik ikkagi paralleelne vaid eelmisel komplekteerijal õnnestus kuidagimoodi kogemata rullikute koostamine nii, et komplekt töötas veatult ja praegu vanu laagreid tagasi toppides õnnestus see ka minul, kuid uusi paigaldades läks installatsioon vett vedama. Kui ka vanad laagrid nüüd kuumeneks siis eeldaks samuti, et ehk on mingi seib valesti saanud või pole kõik otsast lõpuni paralleelne.
Torutööd Tartus +372 5693 2898
