08-10-2024, 11:13 AM
Kõik on hea kraam va vasemääre. See tuleks lettidelt ära korjata, sest igasugu põhikoolis mitte käinud mehaanikud topivad seda valimatult igale poole ja pärast saad mõelda, miks aludetailis on sooned sisse korrodeerunud. Keraamiline igale poole ja ei pea mõtlema keemiatundide peale.
Tõrva olen kasutanud rattapoltidel enamasti ja veel mõnes kohas, pole kunagi probleemi, et neid järgmine aasta lahti ei saa või et velg on rattarummuga ühtlaseks metallimassiks muutunud talvega.
Nende pugevate õlidega miskipärast on levinud arusaam, et lasen peale ja juba keeran - ei ole nii, lased peale ja ootad! Veel parem kui ööpäev. Pole isiklikult proovinud neid külmašokki andvaid pugevaid, teoorias peaks toimima väga hästi. Tänud selle 35 eurise pudeli viite eest, soetan ja panen kappi igaks juhuks.
Siin näha visaalselt, kuidas õlid "poevad" vahele (jah, saan aru, et pole roostekeevis nagu reaalelus), kerisin 500 sekundi peale, ei pea tervet videot vaatama:
Pugevate vedelike kohta, siis igasugu tihenditest eemal olevate poltidega töötab ka atsetooni ATF segu 50:50, kui muud käepärast pole. Atsetoon ja ATF ei segune samas ehk loksutad segi topsis ja kohe paned peale, 10 minuti pärast on asi kihistunud juba topsis.
