K: MTZ Kabiin vana asemele uus. Poola/MTZ originaal?
Eks olene millega võrdled, eelnevalt väike kabiin oli, kindel edasi minek. Arvesta kasutamis vajadus ja paigaldus kulu ning ongi teada kumba eelistada. Ise olen näind mölemat nii poola kui valgevene. Hetkel valisin poolaka, mõttes käis läbi ka akvaarium. Maksta 2k+ kasutatud kabiini eest mille seisukord tegelikult selgub täielikult lahti vöttes. Arvesta aeg detailide tegemisele( normaalselt tegemisele), keevitamine, värvimine ja selle kvaliteet on ju igaühe enda määrata kas ja kuidas. Eelnevalt väikselt kabiinilt ringi tehes vaja teised pedaali hoovad.
Poolakas eks on nii ja naa, 2k- uus asi, kval on nii kuidas neilt tuju ja viitsimist teha on ,aga vöimalikult odavalt on pöhi eesmärk. Keevitus pritsmeid täis, relaka lihvimise kohad katusel näha, krunti minimaalselt, värv öhuke, tihendid siit sealt liiga lühiksed akendel, juhtmed läbi raami veetud aga ühendatud pole ükski, 2 3 soonega laualambi juhtmed, odavaimad tuled mis leida. Mõned aastad põlde niitnud, pressind, vaalutand, metsas käind otse järgi pole küll kuskilt andnud, luugid aknad käivad ja püsivad kinni samalt kui ostes. Rooste kohad, värvi eemaldumised lihtsalt puhtaks ja uus törts peale et ei roostetaks edasi. Kasutada aitab, parem kui väike, silmale ja külavahel kekutamiseks köige parem pole. Kui eelnev elektriskeem on väiksel okei, pistikud ja juhtmed saad koos armatuuriga üle viia läheb paigaldus möne tunniga. Ei ole küll midagi ringi löikanud vöi keevitanud, see mis tuli külge läks ja nii on.
Valgevene omal on aega rohkem sisse pandud ja sellest möningane hinna vahe ja kvaliteedi tõus. Üldjoontes ruumi osas sama mis poolakas. kallimad tuled, rohkem juhtmeid kaasas ja veetud, paremini värvitud, tihendid öiges pikkuses.
