Projekt: MTZ-80--->82
(11-02-2026, 22:17 PM)labtec4 Kirjutas:
(10-02-2026, 12:50 PM)Kult Kirjutas:  Mul läksidki kangid ja trossid sinna, jagaja jäi õue.
Ns32 pump, võiks olla jah suurem tagasivool, aga on nagu on. Tagasivool läheb paagi peal filtrisse läbi 1/2" või mis mõõt seal stutsi, mis piirab ka voolu.
Tagasivool üldiselt on nendel 3/4. Stutsi otsa keevitad mtz tagasivoolu küljest ülejääva kaela ja saab kasutada 25mm õli ja bensiini kindlat voolikut nt https://www.trabiflex.ee/et/a/kutusevool...m-20bar-1m 50ne pump, 1/2 pumbast jagajasse, 25mm tagasi ja ei ole probleeme olnud et kuumaks läinud.
Minu jagajal on ka kõik avad 1/2", kaasa arvatud peale ja tagasivool.
Aga miskit sai tehtud, jagaja kinnituseks sai tehtud valmis vaheplaat, paremale poole poritiivale  sai tehtud kangidele kinnitus. selleks paigaldasin mõned tõmbmutrid poritiival oleva tala külge. Seejärel sai testitud mis pikkusega trosse vaja on, hetkel tundub, et 2m pikkused on kõige sobilikumad, et nad kenasti ära mahutada. Said need Perikost ligi võetud koos istmega, vaatame mida see soodsam iste endast kujutab.
Edasi tõstsin peale kapoti ja siis algasid jälle jamad. Nimelt ei sobi vana kabiini kapoti kinnitused kõrguse poolest. Tuleb neid veidi tõsta. Kellelgi äkki pakkuda akvaarium kabiini kapoti kabiinipoolseid kinnitusi? Järgmine probleem on selles, et õhupuhasti jääb liiga madalaks. Teise traktori pealt mõõtes on näha, et akvaariumiga pillil on õhupuhasti ülespoole olev seene toru kõvasti pikem. Tuleb sedagi natuke ringi teha.
Siis tekkib järgmine probleem, kapotis olev õhupuhasti ava peaks olema piklikum. Kuigi teisel traktoril on ka ümar ava kapotis, siis sellel ei klapi miskipärast õhupuhasti toru ja kapoti ava asukoht. Ja kapotti ei saa rohkem kabiini suunas nihutada. Kas akvaariumiga pillil on see õhupuhasti niipalju teistmoodi? Läks pimedaks, ei saanud teise traktori pealt enam uudistada hästi......Ühesõnaga pusimist veel on.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 22-01-2013, 17:41 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 28-01-2013, 12:29 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 04-02-2013, 17:46 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 04-02-2013, 18:33 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 04-02-2013, 19:50 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Daff - 04-02-2013, 23:10 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: metsakohin - 05-02-2013, 10:29 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 05-02-2013, 14:13 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 06-02-2013, 16:52 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-02-2013, 11:44 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-02-2013, 15:24 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Naabrivana - 16-02-2013, 16:39 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-02-2013, 10:46 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 25-02-2013, 11:29 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 02-03-2013, 19:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v126 - 02-03-2013, 19:59 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 02-03-2013, 20:24 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: jullo - 02-03-2013, 20:54 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Wiki432 - 02-03-2013, 20:56 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 02-03-2013, 21:28 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 06-03-2013, 11:35 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-03-2013, 09:09 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: tammetonu - 18-03-2013, 11:57 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-03-2013, 12:03 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: tammetonu - 18-03-2013, 17:16 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Marko - 18-03-2013, 18:11 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-03-2013, 22:18 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: tammetonu - 19-03-2013, 11:01 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 03-04-2013, 16:43 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: mlsluik - 03-04-2013, 16:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Wiki432 - 03-04-2013, 16:48 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 04-04-2013, 19:10 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: IIIFFFAR - 04-04-2013, 19:25 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 05-04-2013, 08:05 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: kopraonu - 05-04-2013, 17:31 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 05-04-2013, 17:57 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 08-04-2013, 07:59 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: krossifänn - 13-04-2013, 00:11 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: kopraonu - 13-04-2013, 18:42 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 13-04-2013, 19:04 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: krossifänn - 13-04-2013, 21:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 14-04-2013, 17:08 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: krossifänn - 14-04-2013, 19:58 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 04-04-2013, 19:52 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v126 - 05-04-2013, 11:21 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 05-04-2013, 17:22 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 09-04-2013, 18:48 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: kolz - 09-04-2013, 20:21 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 12-04-2013, 18:17 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 13-04-2013, 16:33 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 13-04-2013, 18:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 14-04-2013, 23:46 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: kolz - 15-04-2013, 09:48 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 16-04-2013, 21:08 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Daff - 16-04-2013, 21:40 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 17-04-2013, 06:36 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 19-04-2013, 18:14 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hannest - 23-07-2013, 00:23 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Bennet - 23-07-2013, 09:57 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 23-07-2013, 19:28 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 23-07-2013, 21:22 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 23-07-2013, 22:33 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 24-07-2013, 20:37 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 25-07-2013, 15:10 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 25-07-2013, 16:05 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 25-07-2013, 17:34 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-08-2013, 12:31 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 29-08-2013, 16:50 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 02-09-2013, 15:10 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 02-09-2013, 16:18 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 02-09-2013, 16:21 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 02-09-2013, 16:43 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Envir - 02-09-2013, 17:04 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 02-09-2013, 17:37 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 02-09-2013, 18:27 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 02-09-2013, 18:34 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Envir - 02-09-2013, 20:00 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 02-09-2013, 21:27 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 03-09-2013, 08:25 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 03-09-2013, 08:32 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KristjanT - 03-09-2013, 09:11 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KristjanT - 03-09-2013, 08:10 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Harrastaja - 03-09-2013, 10:26 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 30-09-2013, 09:03 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 30-09-2013, 09:47 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 07-10-2013, 18:33 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: mlsluik - 07-10-2013, 18:44 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 09-10-2013, 13:21 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tuningman - 09-10-2013, 20:04 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: reljo86 - 09-10-2013, 20:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 09-10-2013, 22:42 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Daff - 10-10-2013, 07:39 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-10-2013, 08:22 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: reljo86 - 10-10-2013, 13:03 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-10-2013, 13:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 14-10-2013, 13:11 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 14-10-2013, 13:22 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 14-10-2013, 14:08 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 05-11-2013, 17:53 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 07-11-2013, 14:00 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 22-11-2013, 19:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-04-2014, 08:51 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 21-04-2014, 08:59 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-04-2014, 09:08 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Lapik - 21-04-2014, 10:05 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-04-2014, 10:24 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maisalup - 21-04-2014, 10:48 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-04-2014, 11:01 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 21-04-2014, 11:19 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-04-2014, 11:20 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 22-04-2014, 10:47 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Lapik - 21-04-2014, 15:41 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Necro - 21-04-2014, 20:50 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-04-2014, 21:05 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Necro - 21-04-2014, 22:07 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Daff - 22-04-2014, 07:56 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: mlsluik - 23-04-2014, 09:02 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 23-04-2014, 09:06 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 23-04-2014, 09:09 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 23-04-2014, 13:22 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Harrastaja - 23-04-2014, 12:31 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maisalup - 23-04-2014, 19:51 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 24-04-2014, 13:29 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Saaressepa talu - 23-04-2014, 20:49 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maisalup - 23-04-2014, 22:03 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maisalup - 24-04-2014, 14:36 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: mlsluik - 24-04-2014, 14:54 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 24-04-2014, 20:35 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 12-05-2014, 08:52 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tift - 16-07-2014, 16:44 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-07-2014, 22:49 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tift - 17-07-2014, 00:00 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 17-07-2014, 08:29 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 19-05-2015, 22:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Meistrimees - 19-05-2015, 23:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 20-05-2015, 09:51 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 20-05-2015, 10:50 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 20-05-2015, 08:34 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-08-2015, 08:56 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tift - 10-08-2015, 09:05 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 10-08-2015, 11:20 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-08-2015, 12:01 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KopliKrahv - 10-08-2015, 21:32 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 11-08-2015, 09:37 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hannest - 10-08-2015, 22:26 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-08-2015, 22:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KopliKrahv - 12-08-2015, 10:45 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 28-09-2015, 16:31 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: znif9 - 28-09-2015, 16:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maisalup - 28-09-2015, 16:50 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tift - 18-11-2015, 12:30 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hannest - 28-09-2015, 18:22 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-11-2015, 10:59 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 18-11-2015, 13:47 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-11-2015, 18:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-04-2016, 14:15 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 18-04-2016, 19:43 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 19-04-2016, 09:22 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 19-04-2016, 15:48 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KopliKrahv - 18-04-2016, 18:38 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KopliKrahv - 19-04-2016, 16:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-05-2016, 13:49 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: 2715 - 16-05-2016, 14:39 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: 52mees - 16-05-2016, 17:52 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 16-05-2016, 19:42 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-05-2016, 20:53 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: 52mees - 16-05-2016, 21:10 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 31-05-2016, 12:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 31-05-2016, 12:13 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 31-05-2016, 15:32 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hannest - 31-05-2016, 12:46 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Daff - 31-05-2016, 17:00 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 31-05-2016, 19:59 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 26-07-2016, 21:19 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 27-07-2016, 07:57 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: aavu - 26-07-2016, 23:04 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 01-08-2016, 09:55 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 01-08-2016, 10:05 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: mlsluik - 01-08-2016, 12:13 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maitds - 01-08-2016, 12:39 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 01-08-2016, 14:30 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: mlsluik - 01-08-2016, 21:34 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: maisalup - 02-08-2016, 20:59 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 31-01-2017, 09:36 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: tarko - 31-01-2017, 14:33 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 31-01-2017, 14:43 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 19-11-2020, 17:52 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 19-11-2020, 18:01 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: kris282 - 19-11-2020, 18:39 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 19-11-2020, 19:49 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Kodanik2 - 19-11-2020, 19:57 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Meistrimees - 19-11-2020, 20:07 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: rennen - 19-11-2020, 23:12 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-11-2020, 22:40 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 22-11-2020, 13:51 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Mats metsast - 23-11-2020, 09:28 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 09-12-2020, 12:16 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 13-01-2025, 13:52 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: twist - 13-01-2025, 15:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 13-01-2025, 15:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 13-01-2025, 18:13 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 13-01-2025, 22:37 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 14-01-2025, 10:50 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: twist - 14-01-2025, 11:01 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Dikson - 15-01-2025, 08:15 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Laurimetall - 15-01-2025, 15:41 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: KopliKrahv - 15-01-2025, 20:37 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 15-01-2025, 22:49 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: twist - 16-01-2025, 10:29 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-01-2025, 21:53 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 16-01-2025, 22:52 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-01-2025, 23:49 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 27-01-2025, 15:05 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 04-02-2025, 16:44 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: arvok - 10-02-2025, 17:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 04-02-2025, 17:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 07-02-2025, 23:10 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 08-02-2025, 17:07 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: lauren - 08-02-2025, 23:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 09-02-2025, 13:50 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 09-02-2025, 16:31 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Telc - 09-02-2025, 22:38 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 10-02-2025, 07:37 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-02-2025, 12:20 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: MeelisV - 10-02-2025, 13:15 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Marko - 10-02-2025, 17:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Aare72 - 11-02-2025, 10:48 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-02-2025, 17:41 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: arvok - 10-02-2025, 19:46 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: gruppen - 10-02-2025, 18:48 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 10-02-2025, 19:01 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: aavu - 10-02-2025, 19:24 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 11-02-2025, 00:57 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-02-2025, 09:42 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-02-2025, 17:55 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 11-02-2025, 20:14 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 11-02-2025, 22:08 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-02-2025, 22:39 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: lauren - 11-02-2025, 22:53 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 12-02-2025, 09:56 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 13-02-2025, 22:21 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: labtec4 - 16-11-2025, 21:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 17-11-2025, 12:45 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: labtec4 - 17-11-2025, 21:38 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 12-02-2025, 13:26 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 12-02-2025, 19:13 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: muska71 - 13-02-2025, 10:21 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Envir - 13-02-2025, 17:08 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 13-02-2025, 19:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 13-02-2025, 23:08 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 14-02-2025, 07:45 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: twist - 14-02-2025, 10:24 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 14-02-2025, 11:35 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-02-2025, 22:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 17-02-2025, 11:48 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 04-03-2025, 20:12 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-03-2025, 17:03 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 18-03-2025, 17:35 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 24-03-2025, 10:07 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 24-03-2025, 18:29 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 31-03-2025, 09:13 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 23-04-2025, 11:30 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 23-04-2025, 19:26 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 23-04-2025, 21:30 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: tõnn - 23-04-2025, 12:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 23-04-2025, 20:30 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: kris282 - 24-04-2025, 21:19 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 25-04-2025, 09:53 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 25-04-2025, 10:31 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 25-04-2025, 11:21 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 25-04-2025, 11:55 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Laurimetall - 25-04-2025, 15:40 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 25-04-2025, 16:58 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 26-04-2025, 10:45 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 28-04-2025, 21:58 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 28-04-2025, 12:24 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 28-04-2025, 21:43 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 28-04-2025, 21:54 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 02-05-2025, 14:43 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 04-05-2025, 09:30 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-05-2025, 22:58 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 23-05-2025, 10:54 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: deeremees - 23-05-2025, 19:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 24-05-2025, 09:44 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tsistern - 24-05-2025, 13:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Sm.Samajev - 24-05-2025, 14:42 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 24-05-2025, 15:38 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 26-05-2025, 08:55 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 26-05-2025, 14:07 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 26-05-2025, 15:19 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 19-06-2025, 22:54 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 19-06-2025, 23:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 20-06-2025, 07:37 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 20-06-2025, 13:26 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 01-07-2025, 17:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Aare72 - 02-07-2025, 10:21 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-10-2025, 13:19 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 26-11-2025, 13:02 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 29-12-2025, 10:49 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 29-12-2025, 12:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 29-12-2025, 18:13 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: hillar2 - 30-12-2025, 22:34 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 01-01-2026, 14:23 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tsistern - 01-01-2026, 14:48 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 01-01-2026, 14:55 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tsistern - 01-01-2026, 14:55 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 02-01-2026, 17:39 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: huvi5 - 02-01-2026, 20:54 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 12-01-2026, 13:15 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-01-2026, 09:34 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Meistrimees - 16-01-2026, 12:46 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-01-2026, 17:05 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-01-2026, 10:11 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Meistrimees - 21-01-2026, 12:20 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 21-01-2026, 13:35 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Aare72 - 22-01-2026, 00:23 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 22-01-2026, 11:40 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Aare72 - 22-01-2026, 19:32 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: willis - 24-01-2026, 17:27 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 26-01-2026, 13:37 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 09-02-2026, 22:40 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 10-02-2026, 00:12 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Kult - 10-02-2026, 02:09 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 10-02-2026, 08:02 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-02-2026, 10:33 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Kult - 10-02-2026, 12:50 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: labtec4 - 11-02-2026, 22:17 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-02-2026, 14:01 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 10-02-2026, 18:06 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Kult - 10-02-2026, 21:31 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 16-02-2026, 18:14 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Kult - 16-02-2026, 23:48 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Occassion - 17-02-2026, 21:17 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 18-02-2026, 09:45 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 18-02-2026, 10:17 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: Tegelane5 - 27-02-2026, 11:00 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 27-02-2026, 10:09 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: labtec4 - 10-03-2026, 20:19 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 11-03-2026, 13:00 PM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: I.A - 12-03-2026, 00:25 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: saarrand - 27-05-2026, 08:35 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: aavu - 27-05-2026, 09:00 AM
RE: Projekt: MTZ-80--->82 - Autor: v6sa - 27-05-2026, 10:51 AM
