19-06-2026, 22:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-06-2026, 22:09 PM ja muutjaks oli Mahno.)
Mingi põllumaa piir, kus tegelikult sentimeetrit taga ajada pole vaja, ei ole niiduki jaoks mingi probleem järgida. Tal ju kõik niidutsoonide piirid on täpselt samamoodi kaardil ja need ta suudab väga kenasti serv-servaga ära niita. Vähemalt sunseeker oma RTK-ga saab hakkama. Ainus teoreetiline võimalus - kui keegi hakkab gps levi segama, siis tulemused on äraarvamatud. Kui niidetav maa Peipsi kanti läheb, siis võimalik.
Mis kaablivaba tugevuseks on - kuna ta niidab mitte suvaliselt ringi põrgates vaid täpselt niitmata ala järgides, siis sama võimsuse ja nidulaiuse korral on jõudlus suurem, sest juba niidetud ala enam üle ei niideta.
Tootja lubab sunseeker x5 (kolmerattaveoga) kuni 30 kraadi kallaku peal töötama. Kas ksf Honkomehele piisab sellsest või ei, peab ta ise teadma. Ainus, mis tasasel peab olema on laadimisjaam. Kui sellel on nö tahapoole kalle, siis robot vajub vähehaaval laadijast välja, siis puksib ennast tagasi ja hakkab seal sedasi nihelema. See kalle ei olnud väga suur, sest pidureid tal pole. Ainult mootorite takistus. Külgsuunas väike kalle laadimisjaamal pole mure.
