17-10-2004, 19:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2004, 19:55 PM ja muutjaks oli Sten.)
niisiis on mul delta v-50 mootoriga, käsikäigud. pidureid pole, tuled põlevad.
1. külmalt läheb üle ujutades kenasti vändast tööle aga soojalt vänt lihtsalt läheb tuimalt alla. üldse mootorit liikuma ei pane. milles probleem? paljudel mootoritel on see viga.
2. Kui olen sidurit lohistades sõitnud siis sidur jääb peale ehk siis kui käigu sisse panen siis oleks nagu sidur all. milles probleem ja lahendus?
3. mis tuleks mootoris korrastada/üle vaadata pärast mitmeaastast kasutamist?
4. Teise käiguga \"turtsub\" mõnikord. kas ma pean ka ketaslõikuriga mootoris olevad hammakad üle tegema?
