Foorumlase vana garaaž
#16
eberhard Kirjutas:
vana Kirjutas:Selle aasta tööd ei ole veel läbi, üks suurem betooni valamis töö on veel ees, vahelagi ~3x5m. Valamis töö iseenesest ei ole kõige raskem. Kõige hullem on saalungi tegemine. Vundamenti valamine võttis aega 6 tundi, segu ühe masinaga tehes, maht ~8 kanti betooni aga saalungi tegemine 6 päeva.
Ehitamisega tulen ikka ise toime. Kõikile garaazi ehituse alustajatele: isetegemisel ei ole midagi rasket, tuleb lihtsalt kivi peale kivi panna.
Minu kogemus vahelaest: mul on pool maja paneelidest vahelaega (garaažialune jm majandusruumide osa) ja teine pool valatud vahelaega (kuna elutubade lakke ei tohi tekkida pragusid). Sain omal nahal tunda, et paneelidest vahelagi on kordades odavam kui valatud lagi. Paneelide puhul on ainuke peavalu ajada sünkroonis kohale kraana ja paneeliveok. Muud muret pole. Valatud vahelaega aga muretse pumi, mehed, hea ilm ja koht kuhu üleliigne betoon ära panna.
Laega oli ka siin probleeme. Alguses pidid tulema 9meetrised paneelid aga neid poleks saanud kuidagi kraanaga paika tõsta. Siis oli vahepeal idee teha lagi betoonist(enami ei mõtlegi nii), kuna selle raskus on nii tohutu siis oleks seda raske toestada ja autosid peaagu sisse ei mahukski, ainult postid ja metalltalad. Nüüd siis selge mis vahelagi tuleb- puidust. Plussid: omakaal kerge, hea paigaldada, kerge töödelda. Miinused: tuleoht ja kandevõime väiksem kui paneelidel. Muidugi altpoolt tuleb katta kipsplaadiga, isegi kahekordselt et peaks \"katastroofi\" korral ka tulele vastu.
Foorumlase vana garaaž - Autor: Sillu - 31-10-2004, 17:39 PM
