06-11-2004, 13:52 PM
et siis 8,2 surveastmega mootoril max 1,5 mm maha.
aga 6,7 surveastmel? palju sealt siis võtta tuleks? tegelik elu on tihti selline et enamiku asutuste pärandatud autopark on madalama surveastmega (loe - A-76-le arvestatud). et kui volgamehel oli kogemata 6,7-ne kaan? ehk polegi siis asi väga hukas?
kuidas aga seda hetkeseisu kindlaks teha? kuidas teha selgeks, kas peal on 6,7 või 8,2- ne kaan? eks ikka kompressiooni mõõtes.
aga mis need numbrid siis olla võiks? samas sõltuvad need numbrid ehk konkreetne kompressiooninäit ka mootori üldseisust ja see ei tee asja selgemaks... aga siiski, kui mootor on eeldatavasti korras ja mõõtmine toimub nõuetekohaselt - soe mootor, laetud aku, kõik küünlad maas, segusiiber kenasti lahti jne., siis milline peaks olema 8,2-se surveastme puhul kompressomeetri näit?
