02-12-2004, 17:24 PM
DWT relakas. Töötab juba pool aastat ilma probleemideta. Kasutatud üsna tihti. Pisike relakas siis.
hmm..mina arvan et kõiki tööriistu ei saa päris ühe skaala järgi hinnata..
üks mees kiidab et relv töötab juba aasta ja rohkem, aga küsiks kuidas sellega tööd on tehtud ? kas lihtsalt rellakaga alumiinium traati lõigatud või miskit suuremat asja ikka
ise lõikasin suvel umbes 5mm paksust rauda...selle väikse rellaka junniga (~500 kroonine).. pool tundi sai valu selle raua lõikamisel...ning läinud need laagrid/puksid olidki
oleks suurem relv olnud oleks ehk kauem vastu pidanud.
tahaks lihtsalt öelda et ilmselt need teleturu ja muud sellised ei olegi mõeldud tõsisemaks tööks kodus. kui ikka vaja midagi lahti keerata või parandada..vii teenindusse
(selline mõttelaad neil)
aga vene võtmed ja asjad peavad vist tõesti veel kaua vastu..
naaber suvel keeras mingi vana vene raua küljest 24nr võtmega täiesti roostetanud polte/mutreid lahti.. võtmele oli veel 2 meetrit toru ka taga(ilma tõesti ei jõudnud neid murda)... veidi jõudu järgi ning nii need poldid murdusid(kahju ei olnud, kuna oli lihtsalt vaja lahti saada). oleks nendele poltidele jaapani läikivate \"üle aia viskamis\" võtmetega kallale läinud, arvan et mutter oleks naernud selle peale ainult
sai miski segane jutt aga point oli vist selles et kõik relvad ei sobi kõikide tööde jaoks. (erand: mõni riist ei sobi mitte ühegi töö jaoks
Kui DWT relakatest rääkida, siis sulasid kolme kuuga kaks lülitit sisse kuni sai ise üks reostaadita külge aretatud. Aasta pärast lakkas ketas pöörlemast. Lahtivõtmisel selgus, et hammasratastest olid saanud seibid...
tööriistadest ka siin natuke juttu. Relakate kohta võib vist küll öelda, et kallis asi hea asi, sinine bosh on aegade hämarusest teeninud. aga maksis ka 2... raha.
Ahjaa, DWT kaitseks ka soe sõna. Sai ekstsentriklihvija ostetud (vibrab ja keerleb) igati võimas asi, päris mõnuga on juba tööd tehtud, hetkel on poiste käes puutöös pidevas kasutuses, väsimuse märgid puuduvad, garantii (müüja 6kuud) on läbi saamas. soovitan.
(selline mõttelaad neil)aga vene võtmed ja asjad peavad vist tõesti veel kaua vastu..
)Kui DWT relakatest rääkida, siis sulasid kolme kuuga kaks lülitit sisse kuni sai ise üks reostaadita külge aretatud. Aasta pärast lakkas ketas pöörlemast. Lahtivõtmisel selgus, et hammasratastest olid saanud seibid...
