08-01-2005, 17:40 PM
Lisaks veel sellise asja, et kui süütemängu maha kakud, siis kae, et sa väntvõlli otsas olevat kiilu ära ei kaota. Kui logiseb sees pead ka uue tegema.
KUi hakkad uut tegema soovitan suurema masina kiilu kasutada lihvid teda õhemaks ja täpseks muidu logisev rikub vända otsa ära.
Nussasin terve päeva, et seda uut teha, see veel erikarastusega.
Samas soovitan uue väntvõlliga vända otsa poldi ka ära vahetada kui on palju kulunud (lahti logisedes teeb palju pahandust)
Loomulikult soovitan sul märkida, enne kui süütemängu mahakakud märgid ka peale teha kuidas ta tagasipannes olema peab.
Kokkupannes vaata kindlasti endale korralik tihend vahele muidu seda õlijooksu sa ei peata kuidagi hiljem.(kõige parem tihend on vene kingakarbist lõigatud tugev karvane papp).
Kui 2 poolt lahti ei tule ÄRA KASUTA MEISLIT siis võid kaaned ära ka visata pärast. Tegin seda ise kunagi lolli peaga ning kohe sai emex.
kui seest on käimakas suht ok ja vända paned ka uue kontrolli veel igaks juhuks laagrid ära kuna need kippusid ka kuluma.
Ära pahanda kuid soovitan need ka uue väntvõlliga ära vahetada.
