27-02-2005, 22:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2005, 23:19 PM ja muutjaks oli Martti.)
Sai jälle maal aega veedetud ja vrriga sõidetud. Kõima läks täitsa hästi ainult et karburaatoris düüsi all oleva poldi vahelt tilgub bensiini välja kuna karburaatori kestas pole enam keeret sees. Nüüd kui järgmine kord lähen siis panen teise karburaatori peale ja loodan et sõidab ikka sama hästi. Algul läks käima kui olin keeranud segukruvi pöördejagu lahti ja soojaks sõites jälle kinni. Mõtlesin et lähen teen ühe 5km ringi aga igaks juhuks pööras pärast 800m sõitu otsa ringi ja sõitsin tagasi, tagasiteel toimus järgmine asi: sõitsin gaas põhjas ja lasin korraks maha, kui uuesti põhja keerasin siis mootor suri välja ja läks siis uuesti tööle aga jõudu oli vähevõitu, ja nii paar korda kui lõpuks täitsa ära kustus. Ootasin hetke ja lükasin uuesti käima ja sõitis paremini, sõitsin garaazi ette ja keerasin selle poldi ära düüsi alt ja traadiga düüs läbi.
Järgmisel hetkel lükkasin käima ja tegin kiireima sõidu selle võrriga: 900meetrit 1minut ja 35 sekundit, ise ka ei uskunud. Järgmisel päeval polnud aega sõita ja üle järgmisel polnud lihtsalt võimeline. Täna oli sõiduvõime minul jälle taastunud ja mõtlesin et teen eilse sõidu ikkagi ära: 2,5km sinna ja tagasi samapalju, külma oli 7kraadi, lund sadas ja tuul oli vastu. Krt kui külm hakkas, peale selle sain ketti umbes 12 korda peale panna kuna see kippus maha jooksma, kas tõesti see kiire sõit? Pärast vaatasin et hoopis ratas on viltu all ja ketipingutid täitsa lõdvaks läinud!
Vot sellega sain siis hakkama jälle, selleks nädalaks lubab jälle kõva külma aga siis pole maale minna võimalik et testida kuidas käivitub
