17-03-2005, 23:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2005, 23:25 PM ja muutjaks oli tõnn.)
seina ma uuesti laduma ei hakka, kuna kardan, et vajub üldse kokku.
see nurk tekitab kõige rohkem muret.
mõtlesin 2 varjanti välja:
puurida augud, lükata tüüblid sisse ja mingite varrastega kinnitada seinad kokku (probleem plokid võivad puruneda kui tüübel paisub. teisest kohast kuhu sai päris mittu 10cm pikkust naela teineteisekohale löödud tekkis pragu)
tõmbaks mingisugste raud lattidega seinad teineteise külge kinni, või peaks raudplaati kasutama.
mõlemal juhul tuleks mingi agrekaat ehitada, et pragu kinni suruda (ehk ajaks veoauto seina äärde ja pressiks tungrauaga kokku.
vundamendist:
kuna vundament on vigane, siis mõtlesin teha järgmist:
kaevaks 75cm sügava kraavi ja laoks maja vundamendile ühe kihi juurde (vahele peaks vist panema mingi soojustuse) teeks nii umbes 4 meetriste osadena, et vundament ära ei vajuks. kasutaks punaseid telliseid kuna neid mul jätkub.
või peaks kraavi kaevama, metallvardad sisse ja betooni täis valama?
kas vundamendi tuulutus on vajalik?
kas oleks mõttekas praod va. nurgapragu mingi makrofleksiga täita, või peaks tsementi sinna panema.
vundamendist:
