Kes remondiks V50?
Ok kirjeldan siis probleemi: asi algas sellest kui panin kogemata kõrge tuuri pealt kohapeal 1. käigu raksuga sisse. Peale seda kui proovisin uuesti 1. käiguga kohalt minna siis vedu kadus vahepeal raksuga tagant ja siis tuli tagasi jne jne. Lasin õli välja, võtsin sidurikoja lahti, ja sidurit hoidev mutter oli korpuse põhjas ja sidur lahti. Keerasin siis mutri kinni tagasi ja panin uuesti kokku. Täpselt sama jama. Lisandus veel see et peale paari korda proovimist hakkas käivitamise vänt tühja käima (takistus kadus ära). Võtsin kõik uuesti lahti ja nüüd oli polt kinni aga siduri kõige pealmine plaat, mida vedru pinge all hoiab oli ennast ise maha keeranud. Kõik jälle uuesti kokku. Ikka ei saanud liikuma. Täpselt sama ragin. Võtsin lahti ja vaatasin et siduriloks nagu natuke suur võibolla? Lisaks leidsin veel õli seest mitu eri värvi metallilaastu.
Ise arvan et siduris vaja üks keere üle teha ja uus sidur panna + vahetada käiguhammakad.
Endal ei ole aega remontida, muud asjad tahavad tegemist.
Aga samas sõita tahaks. Kas siin on keegi kes on kaua aega vene tehnikaga tegelenud ja tahaks paar õhtupoolikut raha eest nokitseda?
Soovitav asukoht: Tallinn.
Ette tänades,
Palle
Kes remondiks V50? - Autor: pallek - 19-04-2005, 18:02 PM
