18-08-2005, 10:24 AM
denis23 Kirjutas:Nimelt on mingi jama, mis käib 21 Volga geneka ja kogu elektrisüsteemiga
Minu autol on ampermeetri nool kogu aja kõikunud päris laias skaalas. Eile pidin sõitma linnas koos tuledega, kojameestega, ja salongi ventilaatoriga ja see oli kogu aeg sügavas miinuses.
Ja siis täna juhtus see, et auto lihtsalt suri sõidu peale - ei töötanud ükski asi peale signaali. Aga ma ootasin veidi ning siis auto normaalselt käivitus, aku on täis. Geneka rihma ka pingutasin. Töötas normaalselt, aga kui gaasi alla lasta siis jälle sureb, sesab paarkend minutit nii et ükski asi ei tööta ja jälle käivitub. Lisasin pöördeid, ning siis tühipööretel töötab kuni tuled ei pane peale, siis jälle lööb välja.
Ja sõidu ajal ampermeeter on ka nüüd surnud on, ei kõiku üldse, seisab keskel. Varem ikka kõikus päris korralikult.
Üks põhjus võis olla see, et genekas on läbi ja aku on tühi, aga miks siis auto täitsa korralikult käivitub peale 20 min. seismist.
Kas keegi oskab mõne soovituse anda mis jama see võib olla, või mõni asjalik elektrik Tallinnas soovitada?
Võiks proovida nii generaatoriharjade kui ka releeregulaatori vahetust! Tavaliselt on releeregulaatoreid vanaautomehel ikka hunnik varuks ja soovitaks panna uus s.o. tehasereguleeringuga. Mäletan, et kunagi minu 01 Zhigullil olid elektrijamad. (Esimeste Zhigullide ja Volgade releeregulaatorid vajasid pidevat reguleerimist ja testritega kontrollimist.) Uue põlvkonna väikesed plastkarbis releeregulaatorid töötasid ilma igasuguse hoolduseta ja tõrkumata.
