29-12-2012, 22:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-12-2012, 22:19 PM ja muutjaks oli moto-onu.)
Kuna teema on pikk, siis läbi ei lugenud ja otsing midagi ei andnud, siis tulistan lampi. Probleem tekkis tig keevituse vesijahutusega. Tegin ise oma tig masinale jahutus süsteemi. kõik on ilus tore peale pumba. kasutasin käepärast olevat pesumasina pumpa Kuid see pistis kisama nüüd kuna pole vist mõeldud pikemaks käimiseks.
Siit küsimus suurele ringile et mis pumpa kasutada? Vee asemel peab pump tosooli jahvatama.
Ma täpselt ei tea mis sellel telwinil kõhus on kuid ehk on sul relee kinni kiilunud seal mis trafo voolu edastab käpale. v kui seda ei eksisteeri vahel siis on trafo lülitus "on" seades koguaeg mis seletaks ka undamist. Tarfo on taga koguaeg ja undabki. Uuematel poolautomaat keevitustel on trafo lärmi ja kindlasti ka energiakulu pärast tagant ära kui ei keevita parasjagu.
(25-11-2012, 20:56 PM)Jossu Kirjutas: meistrimehed, aidake!
Väike Telwini ühefaasiline traatkeevitus, toimetas auto kallal ideaalselt kuid mingi hetk hakkas trahvo v kurat teab mis undama
Traadil koguaeg voolpeal. Ilma päästikule vajutamata keevitab. Võtsin pillil katte maha, ei mõistnud midagi vaadata seal...
