12-03-2012, 12:03 PM
Nii, vahepeal üle kuu aja ei tegelenud üldse asjaga. Nädalavahetust alustasin sellega, et korrastasin elektrisüsteemi ära, see oli täiesti segamini nagu pudru ja kapsad. Sai skeemi järgi kõikasjad korda seatud, nii et nüüd kõik tuled ja viled töötavad. Palju pahandust tekitas relee regulaator, mis oli ilmselt tuksis, sest see lasi voolu generaatorisse joosta. Õnneks oli riiulist uus võtta.
Aga seeärel hakaksin jälle käivitamisega tegelema. Sain pumbast õhu välja ja see toimib, käima aga ei läinud, vaatasin süüde üsna vale. Siit küsimus, kui täpne süüde olema peab, et normaalselt käivituks? Mootoril põhimõtteliselt kõik jupid uued peale korpuse, käivitades tuleb heledat suitsu, aga käima ei lähe. Pumba all olevate peilidega timmisin süüdet varasemaks, nüüd on veel ca 1 cm märkide kokkulangemise koha pealt hilisem. Korra lubas isegi, aga rohkem ei midagi, seega ilmselt olen õigel teel ja üritan veel varasemaks ja täpsemaks süüdet saada. Peilidega timmimisel on aga probleem see, et mul on riiulist võtta vaid originaal 1mm, 0,5mm ja 0,3mm plekke, peab pidevalt neid kombineerima, et asi toimiks. Aga kuidagi peab asja ju käima saama.
Kellelgi äkki häid ettepanekuid süüte täpsuse osas?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
