19-01-2022, 13:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2022, 14:24 PM ja muutjaks oli lauren.)
Rohkem kui aasta viimasest postitusest möödas kui aus olla siis lihtsalt ei ole viitsimist postitada.
Vaadates aina suurenevaid energia hindu siis tuleb see aasta võtta mõned nädalavahetused ja minna sugulaste metsast puid välja vedama. Tegemist on metsaga mis on suhteliselt kehvasti ligipääsetav eluaeg olnud, ning puitu tuleb välja vedada kuskil kilomeetri jagu, et siis raskema tehnikaga ta koduõuele tuua.
Selleks, et võimalikult vähe teed rikkuda tuleb kergema tehnikaga läbi ajada. Aastaid olen mõelnud oma põkale palgihaagist, mõeldud tehtud, valmis ta peaaegu ongi.
Peale saab panna 3m palke, raami pikkuseks on 2.5m.
Sai siis esimesena haagis maale viidud ja proovimine majaümber ära tehtud. Hetkel on veel vahetamata rattad, vintsile sai tellitud juhtmevaba pult ja tõstmiseks ka korralikum plokk.
Poom toimetab päris hästi ning oluliselt mugavam on neid raskeid saarepuid peale ja maha tõsta kui enda selga lõhkuda.
Järgmisena võtsin ette traktori, pole teist tükkaega hooldanud, isegi kapotti pole ligi aasta lahti teinud, kuna ainuke asi mida seal teha on õlivarda välja tõmbamine, isegi see on mõtetu sest õli see kubota ei tarbi mitte grammigi.
Esimese asjana sai mugavamaks tehtud sõiduasend, pedaalid koos rooliga sai nihutatud 10cm keskelepoole, samuti sai paigaldatud vedrustusega iste, päris harjumatu on nüüd sõita kus traktor liigub all ja ise seisad paigal
Roolisammas ise sai ka umbes 10cm madalamale nüüd on sõiduasend päris OK. Peale selle sai mootor uue õli, filtrid, klapivahed käisin üle, küttepaak sai maha võetud sest üks toru oli jootest lahti ja kartsin, et paagipõhjas või olla vett aga õnneks ei olnud mitte tilkagi.
