07-02-2012, 20:28 PM
Õhtust!
Selle poldi võib välja saada nii:
Kärniga lüüa poldi keskele. Siis puurida 2 mm. puuriga võimalikult keskele auk. Kui puurimise alguses kipub augu keskkoht ääre poole liikuma,tuleb üritada viltu puurides täpselt keskele tabada. Kui see on õnnestunud,võib augu lõpuni puurida. Siis tuleb võtta jämedam puur. Näiteks 4-5 mm. Kui auk sees,võib võtta vana saeviili neljakandilise otsa ja üritada sellega polti välja keerata. Ühel korral on asi õnnestunud. See originaalpolt on võrdlemisi kõvast materjalist ja see konts ei pruugi eriti kinni olla.
Kui aga sedaviisi ei õnnestu,tuleb auku veel suuremaks puurida. Võib veel katsetada keerata millegagi. Kui ei saa kätte,tuleb lihtsalt puurida nii suure puuriga,et võtab kontsu välja. Peab muidugi jälgima,et vinti ära ei puuri. Kui see rikutud,annab sinna sisse keerata uus.......ja vastav polt panna. Tavaliselt jääb selline töö käteosavuse taha..... kui alguses auku keskele ei saa,on lootus asi tuksi keerata....
Jõudu proovimisel!
Jõudu proovimisel!
