04-11-2016, 12:40 PM
Mul oli ka kunagi too leedu katel. Sai seda erinevatel põhjustel 5 korda lahti kistud ja kokku lapatud ja siis vihaga minema visatud. See ahjuuks on tehtud vist meelega nii pisike, et jumalapärast katlakütjal töö liiga kiiresti otsa ei lõppeks
Nüüd on mul mingi üks vana pealtlaetav Kadrina keskküttekatel KC-TC-40. Siin pildid ka, mitte küll minu katlast aga sama katel on. https://osta-ee.postimees.ee/keskkutte-k...18942.html. Sellega ma olen ülimalt rahul. Pealtlaetav on ikka väärtus omaette. Alumise otsa ehitasin ümber, tegin põhja kividest, kaotasin seest restid ära ja alla sai ka korralik uks. Kontrollitud õhuvool tuleb nüüd labi ukses oleva klapi. Mõned päevad tagasi hakkasin kütma ja raisk ajab igast otsast sisse. Puhastasin katla tahmast, käisin lõõrid üle, kontrollisin tõmmet korstnas ja ei midagi, ajab sisse nii kui ennegi. Mingi aeg tagasi olin puhastanud ka alt korstnasse jooksva suitsutoru ära, igaks juhuks kiskusin ka sealt luugikese eest ja piilusin sisse. Kurat ja põrgu, suitsutoru üleni vett täis. No selge pilt, eks suitsutorus olev vesi tekitab niiske õhu klombi ja tõmme kaob ära. Ees ootas nüüd katla vastik remont või uue katla soetamine. Finants ei lubanud uut ostma hakata, seega jäi üle katel algosadeks kiskuda ja ära keevitada.
Mul on plaanis hakata kuu aja pärast keskkütet laiema maja osani vedama, seega mõtlesin, et hea oleks see leke kuidagi moodi peatada niikauaks. Tulin haruldaselt geniaalsele ideele kasutada autodele mõeldud radika lekke peatajat. Lahmasin katlasse paar totsikutäit lekke peatajat ja tuli alla. Alguses põles kenasti, siis hakkas jälle sisse ajama. Panin kõik õhuvoolud kinni ning lasin tal öö otsa vegeteerida lootuses, et ehk hommikuks on lekke peataja siiski mõjunud. Hommikul oli suitsutoru kenasti kuiv. Rõõm jäi aga üürikeseks kui peale katla kuumenemist vesi jälle välja ilmus.
Mis seal ikka, väljas sajab juba lund ning enam kauem ei saa ilma katlata olla. Kõigepealt lõikasin selle suitsutoru lahti, kuna sealt kusagilt ju vesi pidi tulema, ehk pääseb lihtsamalt ja saab keevitusega ligi. Seejärel keerasin katlal sisse ja välja tulevad vee kraanid kinni ning survestasin õhuga ära nii, et vesi ka sisse jäi. Alguses lasin ühe bar'i sisse, mitte tilkagi ei tulnud. Siis lasin 2bar'i, ikka mitte essugi. Kui ma lõikasin suitsutoru lahti plasmaga, suutsid sädemed põlema panna tahma ühes korstnasse minevas keerukohas mis nüüd rõõmsasti unnates lõõmas. Piilusin sinna ja igaks juhuks kustutasin kolde. Aga see mis ma seal nägin, loksutas teema mu ajusagarate vahel hoobilt paika ja tegi mind väga õnnelikuks. See kuradi keerukoht oli täpselt sellise kujuga, et enne ma sinna ei ulatanudki suitsutoru puhastamise ajal. Sinna oli kogunenud selline suur tahmapall, mille ma nüüd eemaldasin sealt. Vesi mis tekkis aga suitsutorusse ei olnudki katla sisemusest vaid puude seest. Kuna puud olid liiga märjad kondenseerus aur vastu suitsutoru ja tulemuseks oli liitrite kaupa vett. Kui puud olid kuivanud katla kuumuses, suutsid väljuvad gaasid selle vee sealt jälle minema viia.
Kasu oli kõigest sellest nii palju, et sain suitsutorule keevitada suure luugi, mille kaudu on nüüdsest võimalik puhastada kõik õõnsused. Enne oli seal 10cm läbimõõduga auguke, mille kaudu pidi seda tegevust (üsna piinarikkalt) opereerima. Katel ise töötab nüüd nagu kiki-miki. Säh sulle siis leket...
