26-12-2014, 15:29 PM
Ma ei pane lage pealtpoolt, et saaks ribadega oma ajusti n....da. Teise korruse põrand jääb omale kohale, kuna elan majas sees ja pole võimalust kogu maja paljaks lõhkuda esiteks ning teiseks on riided ning mööbel viidud jalust ära teisele korrusele, seega peab villa lükkama küljepealt talade vahele ja lae roovi peale, ribadega oleks see ilge ke.....niit. See on ka põhjus milleks ei pane rullvilla millega samamoodi ei jääks ribasid, aga see on nii pehme, et pole võimalik tihedalt oma kohale pressida.
Praegu panen 2x100mm villa plaati üksteise peale ja lükkan naad koos oma kohale, neid pole isegi eraldikihtidena võimalik paigaldada, kuna ilma alusroovita nad 80-100cm pikkuses vahes ei püsi ja kukuvad alla.
Uut maja oleks muidugi lihtne panna kõik vahed täpselt 55 või 100cm. Vana majaga on aga vähe teised lood ja selleasemel, et ribadest mingit poolkõva soojustust tegema hakata pigem purustaks ja lisaks need kuhugile lisa soojustuseks. Välisseina soojustan küll nii, et kui jääb riba üle, alustan sellega järgmist rida kuid laes see pole võimalik lihtsalt ja põrandates plaanin kohe kui vanad talad alles jäävad kasutada puistevilla, ei teki ribasid.
Lihtsalt reaalne olukord on selline ja pole midagi muudmoodi võimalik. Kui oleks vaba aega ja elaks korteris ning oleks võimalus soojustada lagesid pealt poolt siis muidugi paneks võibolla jäägid ära, kuid iga riba ära paigutamine eeldab jällegi lisatööd ja aega mõõtmise ja lõikamise näol. Minul kulus plaate suuretoa lakke 160tk, tegin umb kaudu 200 lõiget mõõtmist kuna oli igasuguseid imenurkasid ja vigureid seal. Kui mässata ribadega ka, siis oleks see arv tulnud kuskil 300 lõiget mõõtmist, ehk siis pool ajast juures, kuna paigaldasin üksi, siis umkaudu 200 korda lisa ülesalla ronimist redelist ja lisa tööd, et kontrollida kas ribad ikka tihedalt ja sirgelt talade vahele läksid.
Kuna maja ostsime augustis ja külmad pressivad peale siis pole seda ajaressurssi laialdaselt käes, et odavalt asju teha, vahest tuleb odavam kallilt teha hoides sellega kokku aega mis on ju lõpuks ka raha.
Ja et ei peaks kellegi poolt toodetud asja prügimäele viima ja prügimägesid ning loodust koormama jääkidega, siis sooviks ise likvideerida need ja paigutada lisasoojustusena mis omakorda jällegi säästab loodust sellega, et kütan vähem, mulle on soodsam sest pean vähem puid tegema.
Ja üldse võiks eraldi teema teha selle kohta miks priit ei pane ribadest soojustust. Siin teemas ootaks ideid lahendusi kuidas jäägid ümber töödelda ja neid uuesti kasutada
