22-08-2016, 08:06 AM
(21-08-2016, 22:34 PM)Dexter Kirjutas:Tsitaat:pritsemoment aga muutub vaid niipalju, et läeb samaks, milline ta oli eelmise rihmavahetuse järgselt, ehk just eelpool mainitet venimise tagajärjel tekkinud hilinemine kaob ää.
parandage mind kui ma eksin.
Juhul kui, moment seati peale eelneva rihma panekut.
Teades tänapäeva odavuse soovi siis ei tehta ja see moment on teabmisajast seadistatud ja kunagi ei tea kas kasut. rihmaga või uuega.
Nentigem, et siiani säilib erinevus rihmas ja rihmas, olgugi, et sama tootja.
Süütenurk ei vaja mitmeid millimeetreid venimist vaid piisab juba sajandike kahega kui nurk muutunud. Sellepärast on antud ka eksimise protsent/vahemik mida suudab elektroonika ise korrigeerida, ennem kui "kisama" hakkab.
Naise pühapäeva masinal millel viimasest rihmavahetusest juba 5 aastat möödas,autol käivitamisel raskused,dagnostika sai tiba paremaks,aga ikkagi õigeks mitte soovitasid rihma vahetada.Ostsin uue rihma ja vahetama kaas maha ja oh mis üllatus tubli 1-1,5 cm kitsam rihm peal.Ajasin mootori märgid paika enne eemaldust,aga tee või tina uus peale ei lähe 1-1,tuli nuka ratast pisut liigutada.Sain siis kuidagi peale uue rihma ja pärast seda käivituse pull kadunud.Kas kitsas rihm venis või muutus pritsehetk pisut paremaks ei tea.Sellel oli ostmisest peale niru kävitus,viimati enne mind vahetati rihm allserv oü,nemad kitsa rihma panid.
