01-12-2016, 11:10 AM
(30-11-2016, 23:02 PM)KopliKrahv Kirjutas: Peaks olema nii et keerad süüte sisse ja siis veel võtit edasi, aga mitte niipalju, et starter rakenduks. Õiges asendis peaks hakkama armatuuris ka märgulamp põlema. Fh l toimis nii.Tänan.
Eile omas suures laiskuses tuli meelde, et kui mõistus otsas, tasub ette võtta R.t.F.M. (loe juhendit)
Võõramaakeelses juhendis räägitakse, et hakkab tõesti tööle, kui võtit hoida 2.-3. positsiooni vahel ja kui "kylvätsketemp under +50c" siis peaks toimima hakkama ja hoiab peal 0-50sek. Vahel hea kah, kui 2kg dokumente, juhendeid jm autoga kaasas.
Mida aga ikka pole, see on küünla tuli armatuuris... Kuna tõenäoselt ikkagi süüteluku põhi peetis, võib oletada, et sealt tuleb viga otsida.
