03-11-2019, 20:53 PM
(03-11-2019, 20:33 PM)v6sa Kirjutas: Kui mootorisse lisanduv mant on diisli lõhnaga, siis kuseb kas pihusti rämedalt või lekib KSP lahinal.
Kui ei lõhna õli järgi ja umbes sama kogus hüdroõli kaob ära, siis lekib pump läbi jaotuskarbi.
Mõlemal juhul on tervislik asi korda teha enne külmasid.
Eesti keeles asju ajades ei õnnestu sellele varuosi letist saada vist mitte kuskilt Või äkki Transkapital aitab?
Kuskohast pumbalt säärane vägivalda kohanud tihend välja kargas?
Diisli lõhna minu nina ei tundnud. Kas võib äkki olla viga KSP otsa tihend mis läheb ette hammas ülekandesse ?
Hüroõli kaob jah aga mis asi on jaotuskarp ?
Sellel isendil on tagasilla ja hüdroõli üks ja sama ning tagasillast tuleb selle sama hüdropumbale toru altpoolt sisse ja pumbapeal väljavõtte peal oli see tihend millest pildi ennem lisasin, panen ka teisepoole pildi mis käib pumba peale ning sealt läheb juba voolik jagajasse.
Pumpa käitab sama hammasrataste grupp mis kõrgsurve pumpagi mootori ees.
Ma pole kunagi kõrgsurve pumpa maha võtnud, mida peaksin silmas pidama?
Mootori saan märkidesse kas ka pumbal on kusagil märgid ?
Selle väljund otsa ja pumba vahel on rõngastihend
