MTZ 80/82 D-240 mootori hülsside ühte tasapinda reguleerimine
Kas uute hülsside kraed on õhemad kui süvend plokipinnast?
Kui jah, siis kõige parem lahendus on lihvida ploki pealispinda niipalju maha et kõige madalam hülss oleks plokipinnast 0,03-0,05mm kõrgem.
Kui järgmised hülsid jäävad plokipinnast kuni 0,1mm kõrgemale võib käia poest mikromeetriga mõõtmas sest mõõdud kõiguvad 0,1mm vahemikus.
Pisut mõõtemetoodikast ka kui pole sügavusmõõtjat omal ja osta ei taha.
Hülsi süvendi sügavuse mõõtmiseks on vaja nihikut ja mingit sileda pinnaga asja nagu näiteks tasapinna kontrollimise joonlaud või kasvõi uue rikkumata pindadega nurgiku paksem osa.
Kõigepealt tuleb mõõta selle joonlaua paksus, asetades selle puhtale siledale plokipinnale ja mõõta paksus nihiku sügavusmõõdikuga sest see väldib mõõtevea.
Nüüd võib mõõta hülsi süvendi põhja ja lahutada sellest mõõdust enne plokipinnani saadud mõõt.
Kindlasti peaks mõõtma mitmest kohast sest kui hülss on pesas loksunud on ta pinna ebaühtlaselt kulutanud ja uuel hülsil murdub krae maha kaane pingutamisel.
Kui mõõdud erinevad, siis on lihtsam võtta uus plokk kui hakata hülsipesasid üle töötlema.
Mis aga puutub seibidega kõrguse reguleerimisse, siis see väga kestev lahendus ei ole.
Esiteks juba pole sobiva paksusega materjali millest seda rõngast välja lõigata ja teiseks kipub see õhukesest plekist rõngas järgi andma ja hülss hakkab loksuma.
Äärmise hädaga võib teha ühe rõnga 0,05 või 0,1mm peilplekist mille saab välja lõigata kääridega.
MTZ 80/82 D-240 mootori hülsside ühte tasapinda reguleerimine - Autor: kuivati - 03-06-2018, 03:01 AM
RE: MTZ 80/82 D-240 mootori hülsside ühte tasapinda reguleerimine - Autor: Janka - 03-06-2018, 09:00 AM
RE: MTZ 80/82 D-240 mootori hülsside ühte tasapinda reguleerimine - Autor: v6sa - 03-06-2018, 09:12 AM
RE: MTZ 80/82 D-240 mootori hülsside ühte tasapinda reguleerimine - Autor: 2715 - 03-06-2018, 18:44 PM
