03-11-2020, 12:34 PM
(03-11-2020, 10:52 AM)v6sa Kirjutas: Kas minu huvi ka kvalifitseerub?No terve eelmine aasta ja selle aasta algus sai Tõstamaa ja seal kandis käidud tööle. 140 kilti ots keskmiselt.eks ta ikka tööauto ole,nii mugav pole kui BMW .Aga sõidab suht sõiduautolikult,no parem on sõita minu arust kui mingi odavama otsa sõidukaga.Hea asi on vahekast neil.Raam on nagu ikka ,kergelt roostes,põhjaalune hakkab ka mõnest kohast minema.Pole väga midagi teinud ka,kunagi sai Dinitroli ja mingi müüja väitel jäle head asja lastud.Eriti nagu näha küll midagi pole.Eks peaks ikka tihedamalt seda tegema.Mootor siis konkreetsel sellel vanast mootorist edasiarendus.Uus kaan ja kütuse moodne pritse.Denso tükid,nagu Toyotalgi.Peab ütlema et võrreldes eelmise põlvkonnaga on öö ja päev.100kw on ikka midagi muud kui 73 või 85.Aga kui nüüd mingi tõsisem koorem järgi panna on ikka nadi.Kuidas nüüd päris uus on ,ei tea. Aga vist saame varsti teada loodtavalt.eelmine mudel oli mul lõpuks sõitnud üle 400 tuhande,hakkas mootor igast otsast lekkima.Aga lahti mina teda ei võtnud kordagi.Nii et kestis küll.
Kui pikad otsad on tavapärased? Kuidas peale paaritunnist istumist olemine tundub?
Kuidas raam ja kastialune on roostele vastu löönud? Kas on tehtud täiendavat roostevastast töötlust? Millist täpsemalt?
