25-01-2021, 00:34 AM
Vahepeal on tekkinud väike edasiminek.
Nimelt on tehtud pool tulevase pea korpusest.
Sobivat toru välismõõduga 200mm polnud saada ja sai suurem toru väiksemaks keeratud pressi all, kinni keevitatud ja üle treitud mustalt.
Siis sisse keevitatud laagrile kinnitusflants, kuid et asi niipalju kõveraks läheb et teises otsas flantsi ellipsisse tõmbab ei oleks uskunud.
Igatahes sai pingi äärikule istuv pind 1,5mm suuremaks treitud ja sinna keevitatud kohad mis tsentreerivad.
Lõpuks pidi tegema tera, millega sisse laagripinnani ulatuda sest see ju 280mm sügaval.
Mõõta sealt muidugi millegagi ei olnud ja mõõt sai üle kantud välimisest servast mille mõõt oli mõõdetav.
Selleks sai see üle treitud sobivale mõõdule, et oleks baas mõõtmiseks.
Nüüd mikromeetri seadepulk tera otsa ja kindla mõõduga pinna vahele, pind mõõtu ja loota, et sai õige...
Päris muidugi ei saanud sest jäi paar sajandikku plussi ja laager läks käega sisse, kuid lõtku õnneks ei jäänud.
Nüüd detaili pingist võtmata kõik pinnad lõplikku mõõtu ja kest valmis.
Laagriks sai äärikuga polditav laager valitud et vältida sügaval avas laagri istu treimist.
Pildil on kujutatud ka väntvõlli, kus iga auk annab eelmisest 8mm suurema käigu.
Väntvõlli kiiluga ei hakanud otsa panema sest siis oleks kinnitusmutter välja ulatunud või süvistades poleks saanud 50mm käiku.
Sai tema siis m30 keermega lahendatud et ise kerib kinni.
Muidugi ka lahti kui pink vales suunas pöörleb, kuid loodetavasti seda ei juhtu...
Kaasavedajaks sai treitud morse 4 koonusega jorn, mis spindlisse läheb ja veab seda võllijuppi.
Siis asi sobitamiseks kokku ja isegi sobisid kaugused.
Ja prooviks ka pingi küljes koos väntvõlliga.
Siia peale on vaja veel plaat keevitada, kuid koos sellega ta enam treipinki ei mahu ja loodetavasti ei kisu nii kõveraks, et ära peab viskama...
Sellest aga järgmine kord.
Loodetavasti keegi ei pahanda, et no on tropp, teeb ise pingile pea ja ei elavda majandust uut pinki ostes.
