15-08-2021, 22:07 PM
(14-08-2021, 20:22 PM)jrgen20 Kirjutas: Summuti juurde tagasi tulles: uus ja orikas massab ca 500 rutsi. Küsiks, kas keegi on lasknud teha uue süsteemi siin kodumaal ja kuidas hindadega on? See, mis praegu on, on ikkagi jube porno: keevitus fekaal, torud juba kohati läbi jne. Eesmise otsa, mis kollektori külge käib, saaks veel ehk kasutusse võtta kuid järgnev..... Tegelikult peakski sumpa järgmine töö olema kuna orikas läheb läbi silladetailide...
Kui ei ole ülioluline paigaldada 100% originaal või selle lähedane toode, siis üks lihtsamaid ja odavamaid variante on tulla läbi esisilla erinevate põlvedega ära, seejärel paigalda olemasolev/universaalne summuti ja siis enne tagaratast tulla küljelt toruga välja.
Võtad olemasoleva väljalasketoru diameetri ja kuskilt autovidinate poest otsid mõned põlved, mida saab otsapidi üksteise sisse sobitada. Paned asja paika ja tõmbad lõpuks klambritega kinni. Torud/põlved näiteks sellised:
https://www.motonet.ee/et/kategooria/215...erad-torud
