Gerootormootor defekteerimine
Avant laaduril on ratastel veomootoriteks Gerootormootor MSW315K.
Parempoolsest esimesest kostub aegajalt sellist tõk-tõk-tõk heli. Ei ole seotud koormusega, liikumiskiirusega vms. Sagedus on küll seaotud pöördlemiskiirusega, kuid mis hetkel sealt see heli tuleb on suvaline (enamus ajast on kõrvaline heli olemas, kuid vahepeal kaob ka ära).
Sai mootor maha võetud ning asja lahatud.
Mootori manual: https://pvglobal.com.sg/img/cms/service_...uction.pdf
Algul arvasin, et vbl mootori rattalaagritest võib see heli tulla, kuid laagrid on OK. Kuskil tööpindadel kulumist näha ei ole.
Ainuke asi mis hakkas silma on detail 22 jäljend detailil 23.
[Pilt: 20221103-100157.jpg]
[Pilt: Capture1.png]
Koostatud mootori puhul, kui detail 18 ja 22 on üksteise vastas ning detail 22 ja 30 vahele on pandud plastiliin jääb plastiliini paksuseks 4mm.
Detail 30 on karastatud silinder läbimõõduga 14,3mm ning pikkusega 30,2mm. Vaadates seda lõtku ning seda kuhu jäljend on tekkinud tunudb mulle, et detail 30 peaks olema ca 2mm pikem?
[Pilt: Capture2.png]
Mootor on muidu M+S toodang. Mingi asi pikkuse osas kulunud ei ole. Mulle isiklikult jääb justkui mulje, et tegemist on tehase praagiga ning detail 30 on lühem, kui ta peaks olema?
Detail 18 ning 22 sõidavad vahepeal ettepoole ning vahepeal tahapoole ning tagapool asendis hõõrub detail 22 detaili 23?
Gerootormootor defekteerimine - Autor: qwerty009 - 03-11-2022, 11:19 AM
