Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
06-06-2024, 09:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-06-2024, 09:38 AM ja muutjaks oli
korvimees.)
(06-06-2024, 08:40 AM)honkomees Kirjutas: Kas on kellelgi on kogemust?
Jah, muidu kõik ok, ainult et paks ja raske. Kui see ei häiri, siis muud pole nagu midagi ette heita. Võrreldes Kingkong mini2-ga on kaamera kordades parem. Mõlemale on saadaval ka Gorilla Glass, mida tasub kasutada, ei lähe telefoni enda ekraan kriimuliseks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 3,385
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
aitäh korvimees!
Mul ju praegugi kasutusel (veel) BV7000, nii et firmat üldiselt tean. Aga konkreetsel mudelil võivad olla oma kiiksud, nt see vana mu oma ei taha nõrgemas levis (1-2 pulka) netti minna aga samas gps on ülihea, toimib igal pool, ka poolvarjestatud ruumides ja paksu lumekattega kaetud puude/kuusemetsa all, seal kus Garmini koera jälgimisseadme gps hakkab auke jätma. Ja väline kõlar andis suht kiiresti otsad, mingi 3-4 aastaga.
Kuidas N6000 nõrgas levis toimib? Hääle/kõne kvaliteet?
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
07-06-2024, 07:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2024, 07:45 AM ja muutjaks oli
deus.)
Täpselt sama kommentaar ehk sekundeerin Kubotile. Puudu 5G, mis võib tulevikus rolli mängima hakata.
Postitused: 2,865
Teemad: 116
Liitus: May 2004
4G võimsus keeratakse maha juba lähitulevikus et inimesed ostaks uusi ja kiiremaid 5G telefone.
Postitused: 3,763
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
tõnn - räägi palun sellest fakti- või referentsipõhiselt ja tutvusta palun ka selle (konspiratsiooni)teooria päritolu. St mis operaatori puhul on selline uudne teadlik imeliku eesmärgiga võrgukvaliteedi vähendamine plaanis.
oleks ka mul valdkonnainimesena huvitav teada
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Eestis veel 4G'd ei elimineerita, vahepealne 3,5 kaob ära ja osasid hiinakaid ei lasta 4G võrgule ligi lihtsalt, seega pead vana hea EDGE'ga leppima. Saksas ja muutes suurlinnades aga tegeletakse juba 4G elimineerimisega, seal on see suisa problemaatiline osa, kui siit oma iidse (kaks aastat vana) seadmega sinna lähed ja üritad võrku saada.
Postitused: 2,865
Teemad: 116
Liitus: May 2004
07-06-2024, 21:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2024, 21:53 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
(07-06-2024, 13:36 PM)13piisab Kirjutas: tõnn - räägi palun sellest fakti- või referentsipõhiselt ja tutvusta palun ka selle (konspiratsiooni)teooria päritolu. St mis operaatori puhul on selline uudne teadlik imeliku eesmärgiga võrgukvaliteedi vähendamine plaanis.
Ega siin pole ju midagi erilist rääkida. Tulevad uued, kiiremad ja energiasäästlikumad lahendused peale ning kokkuhoiu mõttes keeratakse vanematel tehnoloogiatel võimsust maha.
Välja arvatud 2G mis tõenäoloselt jääb meile pikemaks ajaks kuna selle kaudu käib 112 numbrile helistamine kui telefonil puudub sim. kaart.
5G ei ole ju lagi, tuleb 6G jne....
https://novaator.err.ee/1609000466/6g-mo...ndmesidega
3G oli kunagi ka ju täiesti normaalselt kasutatav kuni tuli 4G, siis hakkas aeglaseks muutuma.
5G tulekuga pandi 3G kinni kuna enamus kasutajatest olid oma seadmed välja vahetanud, kuna neid polnud enam võimalik normaalselt kasutada.
Aga eks parandage mind kui ma eksin.
Lihtsalt soovisin kinnitada väidet, et valides täna 5G toetav seade, saad seda oluliselt kauem kasutada kui ainult 4G toetav seade.
Postitused: 3,385
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
Võin täiega puusse panna aga kusagilt on meelde jäänud selline info, et meie kanti elik piiri lähedale 5G ei tule mingitel sageduste konflikti põhjustel ebasõbraliku naabriga.
Aga see 3G kinnipanek on sigadus, toimis stabiilsemalt kui praegu 4G, Telia võrgus vähemalt.
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Ma pole mingi asjatundja , kuid 3G võrguseadmed olevat palju elektrit tahtnud , 5G pidi ökonoomsem olema , samas nüüd mul on helistamine / kõned nii kehva kvaliteediga , kõned katkevad , kärinad , mürinad , operaatorid väidavad et tuleb uus mast panna või oli see tugijaam , mind ei huvita see asja külg , mind huvitab et ma saaks rääkida ja teisel pool teise telefoniga rääkiv inimene kuuleks mind , suurushullustus igal sammul , innovatsioon , nahh seda vaja , kui see ei toimi ja toimivad asjad nahh saadetakse ...
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
See "halb kvaliteet" on meenutus minevikust, 2G peal nii ongi
Seepärast ma seda 4G asja mainisingi, nimelt VoLTE käib sealt kui seade toetatud, kui pole, siis andmeside säilib aga kõne sealtkaudu ei taha käia...
Üldiselt kogu see tekst avalikult operaatorite kodulehtesel olemas, pole miski varjatud inf vms, mida siin tegelt arutleda...
Postitused: 804
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Mis vigur see Volte on , minult küsitakse : "Kas volt on sisse lülitatud? " on küll ja ikka on pask see kõne kostvus , ega ma üksi hädas pole , naaber käib õues telefonikõnesi pidamas .. . pask , mind ei huvita internett telefonis , mul on vaja rääkida , seda alati teha ei õnnestu , seega pask
Postitused: 2,865
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tuleb meelde milleeniumi aegne õudusunenägu.
Sul on telefon suur nagu labidas, kukkudes läheb katki, kordategemine maksab varanduse ning linnade vahelisel alal on leviaugud kus rääkida ei saa.
Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
08-06-2024, 02:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2024, 02:01 AM ja muutjaks oli
deus.)
(08-06-2024, 00:15 AM)edvard Kirjutas: Mis vigur see Volte on , minult küsitakse : "Kas volt on sisse lülitatud? " on küll ja ikka on pask see kõne kostvus , ega ma üksi hädas pole , naaber käib õues telefonikõnesi pidamas .. . pask , mind ei huvita internett telefonis , mul on vaja rääkida , seda alati teha ei õnnestu , seega pask
Peaks aga küsima, kas su telefon üldse VoLTE't toetab.
https://www.diil.ee/teenused/volte
https://tele2.ee/volte
https://www.telia.ee/era/mobiil/muud-lis...te-vowifi/
https://www.elisa.ee/et/elisast/teenuste...used/volte
Postitused: 4,606
Teemad: 39
Minu pähe jõudnud arusaam raadiolainete levikaugusest on selline: mida lühem lainepikkus, seda valguskiirele omasemalt ta levib. Näide elust: ENSV aegne Tallinna raadio lainepikkusel 290 meetrit oli kuulatav Islandi juures kalatraaleril mingi Ukraina nimelise vastuvõtjaga enamasti öisel ajal ja Aleksei Müürissepa surmast ma just seal kuulsin.
Pole siis imestada, et 2g, 3g ja nii edasi lähenevad edaspidi valguskiire leviomadustele ja mingi ....128g levib vaid ühes üksikus ruumis, kust väljaspool pole kuuldav ega nähtav. Kas me sinnani tahamegi jõuda ROHEseaduste ja energiakokkuhoiuga?
