(19-02-2023, 03:35 AM)stretch Kirjutas:  ...
Umbes aasta tagasi sai huvi pärast kompressioone mõõdetud, madalavõitu need olid, aga võrdsed. Viimasel ajal hakkas tühikäik meenutama diiselvedurit, muidugi liiga ühtlane pole see kunagi olnud. Kõrgematel pööretel tuli lonkav silinder siiski järgi, aga karteris oli ka korralik surve ja õhufiltri korpus ujus õlist. Sai siis uuesti manomeeter külge kruvitud ja seekord näitaski see neljanda silindri surveks 2 ning peale lahkamist avaneski eelpool esitatud pilt. Huvitabki, et mis ja kuidas kolvi niimoodi ära lõhkuda võb?
Kust "võtab" mainitud sõiduk pidurivõimendisse vaakumi? Kui pidurivõimendis on leke ja õhuturu on kuskil IV silindri sektoris (nagu see paljudel autodel on), siis lisaõhk teebki selle silindri segu lahjemaks.
Sama efekti andis ka Skoda 120 mootori hooletul ja kiirustades koostamisel lõhutud sisselaskekollektori tihend, mille tulemusena riknes I silindri kolb mõne tuhandega. Noore nokana ei osanud arusaamatule sisinale piisavalt tähelepanu pöörata ja tulemuseks oli rikutud mootor.
(19-02-2023, 13:16 PM)v6sa Kirjutas:  Kust "võtab" mainitud sõiduk pidurivõimendisse vaakumi? Kui pidurivõimendis on leke ja õhuturu on kuskil IV silindri sektoris (nagu see paljudel autodel on), siis lisaõhk teebki selle silindri segu lahjemaks.
Mossede pealt tuttav "müsteerium" .
(19-02-2023, 12:10 PM)mossepower Kirjutas:
(19-02-2023, 03:35 AM)stretch Kirjutas:  Tegu on Fiat 127 mootorist pärit kolviga, detoneerimise tundemärke ei meenu, samas lahjavõitu segu ei välista, kuigi põlemiskambrite tahma kogus viitaks justkui vastupidisele. See 903 kuubikuline mootor peaks vabalt kannatama 6000+ pööret, mina olen sellega siiani küllaltki probleemivabalt läbinud umbes 47k km, hullult pähe nagu ei ole andnud... Umbes aasta tagasi sai huvi pärast kompressioone mõõdetud, madalavõitu need olid, aga võrdsed. Viimasel ajal hakkas tühikäik meenutama diiselvedurit, muidugi liiga ühtlane pole see kunagi olnud. Kõrgematel pööretel tuli lonkav silinder siiski järgi, aga karteris oli ka korralik surve ja õhufiltri korpus ujus õlist. Sai siis uuesti manomeeter külge kruvitud ja seekord näitaski see neljanda silindri surveks 2 ning peale lahkamist avaneski eelpool esitatud pilt. Huvitabki, et mis ja kuidas kolvi niimoodi ära lõhkuda võb?
Näinud samast olukorda kui mootor remondi käigus komplekteeriti otse karbist tulnud rõngastega ning rõnga pilu enne silindris üle ei kontrollitud. Sõita sai vast 200 km enne kui rõngas üheltmaalt kinni paisus ja ennast koos kolviga ära lõhkus ja just niimoodi surverõngaste vahelt. Samas juba 47 000 ära sõitnud mootori puhul muidugi äärmiselt ebatõenäoline. Samas järsku tekkinud lahjast segust (nt. karpa seadistamine, väiksema takistusega õhufiltri paigaldamine) põhjustatud ülekuumenemine võiks seda nagu soodustada.
Kaanetihend nägi välja küll, nagu võiks olla natuke kuuma saanud (oli osaliselt kaane külge kinni kleepunud ja eraldus tükkidena), samas keema ei ole lastud. Kõvasti kuuma andmisel peaksid ju ka klappidel mingid jäljed olema? Väljalaskeklapid olid pruunikad, kahjustusi nagu ei tuvastanud. Õhufilter oli justku standardne, nii nagu kataloog pakub. Need muidugi varieeruvad veidi kõrguste osas, ei saa välistada kuskilt vahelt lisaõhu tõmbamist. Karpa düüse pole näpitud, on krutitud ainult tühikäigu segukruvi. Sealt liiga lahjaks keerates tekib probleeme pöördesseminekuga ja viimasel TÜVil oli CO vist midagi 2-3% ringis. Rõngaste teema välistaks, lukupilud on kulunud mootorile kohaselt pigem suured. Ülejäänud kolvid on eeldatavasti korras, aga eks edasine lahkamine näitab täpsemalt.
Fiat 127-l kahjuks selline keeruline liiklusohutust tõstev seade puudub Big Grin
Puudub ka klassikaline eraldiseisev sisselaskekollektor. Karpa istub vahetükiga otse plokikaanel. Sealt lisaõhu tõmbamisel võiiks eeldada selle võrdsemat jõudmist kõikide silindriteni.
Kuna on tekkimas ilmselt vajadus oma biojäätmeid kompostiks muutma hakata,siis uuriks millist kasti ja kui tulemuslikult keegi kasutab. Võiks olla selline 800L tuuris.
Põhiliselt siis kodus tekkivad biojäätmed. Neid krdi kaste on igasuguseid ja hinnagi poolest seinast seina. Lihtsalt hunnikut aia äärde ei saa teha eetilistel kaalutlustel  Big Grin
Kõige lihtsam variant on kasutada euroaluse ääriseid. Visuaali parandamiseks võib lauad veel väljastpoolt üle värvida.
(19-02-2023, 14:39 PM)Aspelund Kirjutas:  Kõige lihtsam variant on kasutada euroaluse ääriseid. Visuaali parandamiseks võib lauad veel väljastpoolt üle värvida.
Nii lihtsalt enam ei saa... Siin-seal osad omavalitsused juba biojäätmete veo kohustuslikuks teinud (vist hiljemalt aasta lõpuks oli üle Eesti ette nähtud). Ja kes vabastust sellest tahab, siis vaja "päris" kompostrit. No selline soojapidav penost kast. Termomeeter peal jne. Oma paarsada euri maksab. Kuivõrd seda nõuet reaalselt rakendama ja kontrollima hakatakse... No hajaasustuses vaevalt. Aga MUPO ilmselt juba hõõrub käsi kokku.
(19-02-2023, 14:38 PM)wagoneer Kirjutas:  Kuna on tekkimas ilmselt vajadus oma biojäätmeid kompostiks muutma hakata,siis uuriks millist kasti ja kui tulemuslikult keegi kasutab. Võiks olla selline 800L tuuris.
Mul töötab mingi plastikust püramiidi kujuline biojäätmete koguja juba mitu aastat. Isegi ei mäleta kust sai tellitud aga kuller ta õue peale tõi. Nagu lego lappad kokku.
Nende aastatega on mõned korrad juba alt produkti välja võetud.
Kast on musta värvi ja ribi kujuliste õhuavadega. Suvel kuumaga sööb isegi biolaguneva prügikoti ära ehk õigemini lagundab peeneteks tükkideks, täielikult see kraam siiski ei lagune või siis ei komposteeru.
Seisab krundi nurgas ja on viisaka väljanägemisega. Tundub, et see püramiidikujuline ehitus tekitab seal mingid tõusvad õhuvoolud ja isegi ei levita ebameeldivat lõhna.
https://www.bauhaus.ee/kiirkomposter-bio...-hall.html#
Meil vald jagas sellised.
Kui igapäevaselt tegeleda (mingid oksad vahele, saepurukiht, ostad poest turvast vahekihiks jne.nagu õpetuses kirjas) Siis võibolla isegi töötab ja saab kuni 6 inimest kasutada.
Tegelikkuses sai sügisel nädalaga täis ja nüüd seisab seal omaette Toungue  Võimalik, et poldki mõeldud  kurgi ja tomati varte jaoks.
Varjant veel neid 4-5 tükki ritta panna Big Grin
Huviga ootan uusi seaduseid inimestelt kes pole reaalse eluga kokku puutunud.
(19-02-2023, 15:04 PM)klemm Kirjutas:  ...
Ükski komposter ei ela üle nädalaga täisviskamistSad Nii, nagu ükski inimene ei ela üle 20 l vee korraga sissevalamist.
https://www.biolan.ee/artiklid/erinevat-...oldus.html Jämedalt peab paika, nüansse muidugi on (eelkõige materjalide omavahelise kokkusobivuse ja C:N suhte timmimise koha pealt).
Mait Kriipsalu EMÜ-st on asjast üksjagu kirjutanud. Tema teab, oleme koos töötanud.
https://www.err.ee/1138725/kriipsalu-ruu...-hulludele
https://kodu.ohtuleht.ee/1015416/maaulik...a-raiskame
Hajaasustusalal ilmselt saab mõnda aega veel sellest kohustuslikult kolekompostrist pääseda. Meie majapidamises on kasutusel multifunktsionaalne ala: sügisest kevadeni kanade jalutusaed, kuhu ka biojäätmed komposteeritakse ja suvel kurgilava. Lehed ja rohi komposteeruvad in situ.
(19-02-2023, 13:11 PM)v6sa Kirjutas:
(19-02-2023, 12:16 PM)muska71 Kirjutas:  Vaja oleks tahhokat eri mootorite ja agregaatide pöörlemiskiiruse mõõtmiseks kodustes tingimustes. Kas see oleks normaalne valik  https://www.lemona.ee/mini-digitaalne-mi...uni-t.html   ?
Kui pöörlevad detailid on piisavalt kontrastsed ja suured, siis jah.
Võib tekkida vajadus märkida pöörleva detaili pinnale selgelt eristuv triip/sektor.
Täpselt nii ongi. Markeriga või teibiga triip peale ja loeb ilusti.
EDIT: Kui see arusaamatuks jäi, siis mul on see jublakas olemas, täpselt sama. Töötab ilusti.
(19-02-2023, 15:15 PM)v6sa Kirjutas:
Et hakkan kurgivarsi ükshaaval sisse viskama, igapäev üks Toungue
Siiamaani minu poolesajandi pikkuse elu jooksul ikka korraga kõik sisse visatud ja töötab.
(19-02-2023, 16:43 PM)klemm Kirjutas:  Et hakkan kurgivarsi ükshaaval sisse viskama, igapäev üks Toungue
Hajaasustuses ei hakatagi hetkel kompostreid nõudma. Vähemalt meil on praegu nii.
Ega kurgivartega pole probleem ka. Neid võib nagunii aianurka (kellel on) hunnikusse panna. Probleem on toidujäätmetega. Siin on küsimus, et (mets)loomad/linnud nodi minema ei tassiks. Sestap kinniseid kaste nõutakse. Meil konkreetselt on nii, et esitad omaviletsusse avalduse koos oma aianurgas oleva kompostihunniku (või kompostri) pildiga ja saad kohustuslikust liitumisest vabastuse. Kaua see nii olema saab seda teab vaid jumal taevas. Kui temagi. Eks ta sihuke absurdimaiguline asi ole.
(19-02-2023, 15:34 PM)deus Kirjutas:
Hetkel kiire vajadus on lumepuhuri mootoril pöördeid mõõta,rihmaseib mingi 8 cm ,probleemiks,et suht lambist ei viska enam lund ja kahtustan,et mootori pöörded kukkunud mingil põhjusel.Karpa sai lahti võetud ja läbi puhutud ja tundus ok.Eks ostan ära ja vaatan mis näitab.
Ma ka sain mullu sügisel valla kaudu kompostri osta soodsalt,meie vald pakkus kekkila junne.Harku vald ja keila linn pakkusid sama nutsu(40 rutsi)eest peno kaste...Harku valla rahvas hädas ja koguvad allkirju,et sõnnik vallale tagasi ja raha tagasi...enda plast kasti sügisel tööle ei saanud ja väga ei pingutanud kah.Mul toas vermikomposter mille ka mullu sügise ostsin pruugitult ja ussid mullaga sisse ja õgivad usinalt ja julgen täitsa soovitada.Kord nädalas valad köögijäätmed kasti,kastad kah ja ülejäänu eest hoolitsevad ussid ja alt võtad mulla.Naine oli algul tige ja skeptik,et kuradi vanamees oma ussidega,nagunii haiseb toanurgas ja kärbsed kah...Tegelik elu on see,et toimib ideaalselt ja pole ei kärbseid ega haisu jaei kisa enam...kuigi ega kast toanurgas ei meeldi ikkagi...Mul veel vähe usse ja asi ei toimi veel nagu päris,aga vast kuu paar veel ja paljunevadd ja siis pistavad kogu köögi kraami perse endale.Kalameestele on see kah idekas varjant,alati isiklikud ussid olemas ja tasuta.
Seisab aianurgas suur kast, 3x1,5 enam vaheseinaga pooleks jagatud. Kasutatud "veekindel " vineer. Ühte poolt täidad, teine laagerdub. Läheb sisse kõik, sh. ka tuhk, (tamme)puu lehed mädaõunad jms. ei mingeid koguselisi piiranguid. Mitu suurt kuhja lehti mahub muruniiduki abiga ühte aiakärusse. Vahel tundub et no ei mahu enam, kast kuhjaga täis, aga kevadeks on kokku vajunud. Kaevad läbi, loed vihmaussid kokku ja läheb laagerdama aastaks. Hea on, kui vihmaussid ka õhku saaks, aga elavad ilma ka.
(16-02-2023, 22:18 PM)ZIL 131 Kirjutas:  Tahan osta Ukrainast pudi-padi. Kuidas toimida?
Teab keegi, kas Ukrainast kõrgekvaliteedilist torumaterjali ka osta saaks? Sobiks siseläbimõõduga 5,45; 7,62 või ka 9mm? Toru küljes olevad metallist, puidust ja eboniidist abiagregaadid võivad kaasa tulla Big Grin Big Grin Big Grin
Puruks ja pool pööret tagasi!
(20-02-2023, 06:10 AM)Mossemees Kirjutas:
Kindlasti saab.
Saab ka Eestis.
Raha peab lihtsalt olema.
Eestis vahele jäädes küsitakse, kust said ja milleks ja vastavalt vastustele menetletakse ja karistatakse.
Ukrainas pannakse heal juhul luku taha, kuni pärast sõda leitakse aega menetleda ja karistada. Halval juhul kui toruga väga valel ajal väga vales kohas viibid, võid kiire torumenetluse pälvida.
Rõõm nentida, et kaasfoorumlasel Ukrainaga seonduvad prioriteedid paigas.
(Telc@just_jõudis_sealtmaalt_tagasi)
(20-02-2023, 06:23 AM)Telc Kirjutas:
Kindlasti saab.
Saab ka Eestis.
Prioriteedid on mul kahtlemata paigas. Ma mõtlesin, et kolmest irvitavast emotikonist piisab, et naljast aru saada (sarnaseid kuulutusi ilmus 90ndatel ajalehtedes). Aga olgu pealegi. Слава Україні!
Tere
Küsimus kaaskannatajatele. Jumz i käivitusmoootor vahetada 3,2 kw elektristarteri vastu. Kas on mingeid miinuspooli, miks ei peaks seda tegema? Kes on nii teinud ,kuidas tagasiside on ?
Zurik.
