Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Laurtsi pildil vanemat tüüpi süsteem.Võtab kütust alt. Mida rohkem kütust paagis seda parem. Täispaagiga "surub ise õhu välja".
Uuemad masinad millel kütuse võtmine ülevalt on veel kapriissemad.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Väiksel NHollandil on haakelattide ketid väljaspool ja väga hea. Miks ta siis põkal hea pole? Päevas tuleb vahel kolm-neli korda haakeriista vahetada. Mahud ilusti ratta taha tõmmitsat lõdvaks keerama, kardaanil tööaeg ruumi igas asendis olla. Kui on sissepoole sõrmed, pole rõngassplintegi ette vaja. Lustisõidul haakeriistaga põkal peab tõmmitsad surnuks keerama. Muidu hullud külglöögid lammutavad traktorit.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ma kasutan vahel ka seda väljapoole varianti. Ei ütleks, et nii s....t on, et kasutada ei kõlba.
Ainult aisad pead panema keskmisse auku. Teistes avades ei toimi.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ma selle granaadi pärast tegin ringi ja tõstsin ketid väljapoole kui jäätmaaniiduk taga oli. Aga see granaat on ikkagi scheisse. Vibratab liiast.
Lõpuks pistsin uue jsv väljundu 6 nuudise ja hetkega saabus rahu. Ei vibrat ei purutõstetud kette.
Postitused: 11,223
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Proovinud pole, aga murekohaks jääb veolatti pooleks väänav surve, kui koormus küljelt küljele kõigub. Põksinäksil on tasapinnalised aisad ja ristkett jaotab koormuse kolmele punktile. Keskelt kahele poole suunduv tõmme väänab veolatte pooleks.
Aga võiks ju töötada.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(28-04-2021, 18:31 PM)saare44 Kirjutas: (28-04-2021, 06:59 AM)Daff Kirjutas: Ma kasutan vahel ka seda väljapoole varianti. Ei ütleks, et nii s....t on, et kasutada ei kõlba.
Mõõtsin keskmise augu asukoha ära. Selle keskpunkt on ca 70 mm allpool rattal olevast kaane keskosast. Kas see tähendab seda, et tõmmitsa kinnitusrõnga ketikinnituse "kõrv" peab siis olema suunaga alla?
Ikkagi küsin, kas keegi meil pole püüdnud lahendada olukorda minu eelmises postis antu pildi sarnaselt e. tõmbega sissepoole? See peaks ju raudselt töötama?
Jah, see kinnituskõrv jääb allapoole siis on ta võlliga ühel liinil.
Kui ma olin hädas oma niidukiga siis sai ringi vaadatud veits. See lahendus mis eeltoodud pildil oli on ka mõeldav. Ainult, et esmalt pead treima uue võlli ja siis aisa kinnitus sõrmede avad suuremaks puurima ning otstesse mutrid nagu russil on.
Kui põkat kasutada sihtotstarbeliselt siis ei tohiks midagi juhtuda aga kui kasutada suuremaid jõude kui ette nähtud siis võib minna jah jamaks nagu V6sa eespool mainis.
Postitused: 11,223
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Sest jõud, mis rakendub tõmmista kinnituspunktile aisal on umbes kolmekordne võrreldes ristkettidega. Vaata tõmmitsa nurka.
Aga kui toimetada mõistusega ja mitte lasta rasketel asjadel taga küljelt küljele märatseda, siis kestab tõenäoliselt muretult ära. Lihtsalt tasub meeles pidada.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Miks bensiinis või atsetoonis leotamine ei kõlba? Mitte ammu reklaamisin siin Iltise teemas ka. Ostad 1 kord 10-20 liitrit ja sellega teed kümneid ja kümneid kordi kõige lootusetumad asjad säravpuhtaks. Olen niimoodi aastakümneid teinud ja ei kujuta ettegi, et peaks pintsliga mingi kahtlase ollusega võimlema. Leotusanum peab muidugi kaetud olema liigse aurustumise vältimiseks.
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Seebikivi õlise asja peal toimib ainult kuumalt.
Külmalt võtab ta sellise mustuse maha mis õli ei sisalda ja mida teised pesuvahendid ei võta.
Ilmselt on lahja ka aga kui kange ta olema peaks jään vastuse võlgu sest ise kasutanud ikka suurest kamakast murtud tükke.
Soovitaks kuskil roostevabas nõus umbes 7-80c soojendada ja sinna puhastatav asi torgata.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
05-05-2021, 07:11 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-05-2021, 07:28 AM ja muutjaks oli
Daff.)
50% seebikivi lahus on kõige kangem. Üle 50 prossa see kraam vees ei lahustu.
Kui tahad rasvast asja puhtaks saada pead vastama, et koostises oleksid esindatud süsivesinikud, polükarboksiidid ja mingid anioonid vist. Nüüd võid minna rasvase asja kallale.
Vanasti Otepää ARTis pesti seebikivi lahusega radikatest katlakivi välja.
