Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
11-04-2019, 09:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2019, 09:51 AM ja muutjaks oli
Daff.)
Mina paneks ikkagi hüdrofoori.
Arvestad välja mitu töötsükli täit vett vaja läheb ja palju selleks aega kulub. Paned taimeri tööle näiteks tunniks ajaks. Selle aja jooksul toimub kastmine. Tunni pärast lülitab taimer voolu välja ja hudrofoor jookseb tühjaks ning vett enam peale ei tule enne järgmist taimeri töötsüklit.
Hüdrofoorile pead võtmise poolele panema vahele tagasivoolu klapi või siis tünni põhjaklapi et veeautomaat toimiks. Omal midagi taolist tehtud.
Jään vastuse võlgu kas hüdrofoor ka tilkuma jääb kui ta ooteasendis on. Mul kasvuhoonesse minev voolik viidud üle tünni nii et voolik veetasemest kõrgemal.
Postitused: 4,579
Teemad: 39
Tsitaat: elektrilist klappi. Avaneb koos pumbaga ja sulgub taimerilt voolu katkemisel. Ma vajalikku läbivooluhulka muidugi ei tea
Neid saab vooluhulga suurendamiseks paralleelselt panna, 1, 2, 3 või rohkem.
Postitused: 7,163
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(11-04-2019, 08:50 AM)null Kirjutas: (11-04-2019, 08:14 AM)muska71 Kirjutas: (11-04-2019, 07:39 AM)null Kirjutas: (10-04-2019, 18:11 PM)Daff Kirjutas: (10-04-2019, 15:00 PM)null Kirjutas: Oskab ehk keegi aidata. Vaja leida kastmispump. Eelnevalt olen kasutanud üht kütusepumpamiseks mõeldud pumpa, aga see ei kesta üle paari aasta. Probleem selles, et vee anum asub kõrgemal, kui kastetav pind ning enamike proovitud pumpadega jookseb anum tühjaks vaikselt. Pump siis peaks olema selline, mis töötab vaid hetkedel, kui vool taha tuleb ning seiskamise ajal ei jää nirisema vesi voolikutesse.
Täpsusta mis süsteem sul on. Kas lihtsalt lased voolikust vett või on mingi peenem teema? Tilkkastmine, koguse pealt või veel midagi muud?
Tehtud on automaatkastmissüsteem, kus taimer annab teatud ajal voolu pumbale. Senini ongi olnud kasutusel hammasratas pump, aga see ei kesta üle paari aasta. Kraane vahele ei saa panna, kuna ei ole kedagi kes neid avab (ei tahaks mingeid elektroonilisi klappe ka vahele aretada). Pump pumpab vihmavee tünnist.
Kummist impelleriga pump tundub huvitav. Keegi Eesti kaubandusvõrgust mõnd leida oskab. Ise googeldades ei leidnud esimese hooga.
aga tagasivooluklapp vahele panna?pump seisab siis ei tilgu jookse ja pump käivitub siis survega avab klapi.
Katsetan sellega ka.
Vaata kuramust, mu eilne kiire värske idee, kirjutet 17:28, on nahhaalselt pihta pandud
Teen siis kah vahelduseks SUURE VASTUSE, ehk pääsen pildile...
Postitused: 713
Teemad: 2
Liitus: Jan 2013
Töötav süsteem. Jões on tavaline vibro pump, peale seda surve klapp, toru vahel surve regulaator (tavaline nagu hüdrofooridelgi) jookseb läbi wc poti ujuki paaki. Paagist tilgub vaikselt edasi. Torus on surve ja paagis pole. Muidugi need vibro pumbad kestavad ka nagu juhtub. Vana vene pump oli üle 15 aasta jões. Hiina 20 eurine kestis ühe aasta. Nüüd 30 eurine läheb kolmas aasta. Võibolla oleks kasu kui talveks välja võtta, a kes viitsib ?
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Sa ikka tead, et kui mõni hull keskkonna ametnik sinu pumba jõest leiab, nüpeldab ta sind trahvidega ikka päris korralikult
Lihtsalt vihje
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Pumba kuivaksjäämise vastu Toru-Jüri müüb punase nupuga jublakat. Sellest jookseb vesi ja toitevool läbi. Et uuesti pumpa käima saada, tuleb punast nuppu tirida rõhu taastumiseni. T-Jüri müütab ka kasvuhoonele disainitud hüdrofoori. Tühjaksjooksmist ei oska öelda, sest kasutame laealuseid roteeruvaid pihusteid. Kartulil, viinamarjal, maasikal, paprikal, tomatil, arbuusil päikselisel ajal troopika- palav, õrn uduvihm.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Vee erikasutusluba on?
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Meil vibropumbad juba aastast 1980 kaevus olnud,ei ole juhtunud midagi.Kui läbi kärssab siis lendab järgmine kaevu ja elu läheb edasi. Survepaak ka toapeal... kurta pole midagi. Kõlbab ka solgi pumpamiseks. Igale poole kõlbab.
Postitused: 2,343
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Targad räägivad, et kaevus töötav vibropump raputab veesooned kinni. Rõhk sõnal "räägivad". Aga kas siin selliseid tarkureid ka leidub, kellel tõepoolest kaev tänu vibropumba aktiivsele tööle kinni on kasvanud?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Minu salvkaevus ka varemalt olnud pikki aastaid suur vene vibro sees aia kastmiseks aga polnud mingeid märke veesoonte kokkusurumisest.
Ühekorra lasi pump jalga nööri otsast ja sain teise kätte umbes 30cm sügavuselt liiva seest. Isegi see ei mõjutanud ei kaevu ega pumba tervist.
Küsiks eelnevast ajendatuna: Miks on vene pump halvem kui hiina oma? Pihkvast toodud vibro kestab aga Magazini hiina analoog teps mitte.
Nüüd jõevee kasutamisest. On üks seltsimees kellele kohe üldse ei meeldi, et pump on jões. See on kobras. Ma panin pumba kopra tammi taha suurde vette. Kolisid minema ja jätsid veel kaks tammi saatuse hooleks. Nüüd pean ise kevadel vett paisutama.
Postitused: 156
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Küsimus neile, kes venemaalt kaupa on järelkäruga toonud, et mis dokumente kauba kohta vene pool tollis nõuab. Kas piisab ostuarvest või on vaja veel mingeid pabereid.
