(31-03-2019, 16:34 PM)saarrand Kirjutas:  Veekindlat vineeri 105x125cm tükki kellegi? Paksus 16mm. Ei tahaks tervet tahvlit osa, kuna rohkem pole vaja...
Kui päälinna poole asja on, siis siit saab jupikaupa osta - https://www.vineerimaailm.ee/outlet
(30-03-2019, 23:01 PM)saarrand Kirjutas:  V6sa, aga kuidas selle uue laoturi külge ühendan? Laoturil on kiilusoonega võlli ots...
Aha, Sul on lotovõit! Ma aastat ei tea, aga kuskiltmaalt on nõukaaegsetel sõnniku"laotajatel" kaheksanuudiline ka käru küljes.
Igaks petteks mõõda ära võlli läbimõõt - mul võib olla üks üleliigne võllipoolik...
Teoorias on nõukaristid samas mõõdus Saksa DIN ehk Walterscheidi rist võiks olla paaritatav nõukahargiga. Praktika ma ei oska öelda, millise liigendi peaks ostma, et selle külge istuks nõukaristi kiilusoonega hark.
Kas oluline on paksus või mõõdud või mõlemad?
12 mm on sutsu suuremaid paar tükki varuks, ilma selge sihtkohata. Sealtsamast outletist.
Sooviks dewalti sds või tavalist, vahetatavat padrunit.
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_49210781.jpg
[Pilt: 1_1_49210781.jpg]
Täpseid puurimisi vist ei tee, kui sds-trellile ülemikuga padrun panna?
Selline vedeleb kasutult.
Tänan pakkumast, kuid mul puudu just see, mis drelli külge läheb eh mul on drell ilma igasuguse padrunita.
(02-04-2019, 11:47 AM)hillar2 Kirjutas:  Täpseid puurimisi vist ei tee, kui sds-trellile ülemikuga padrun panna?
DeWalti padrunid on kiirkinnitusega: on eraldi tava- ja SDS-padrun ning pole mingeid üleminekuid vaja.
(02-04-2019, 18:45 PM)13piisab Kirjutas:
Vat midagi sellist kiirkinnitusega padrunit olekski vaja, et tööriista kasutada, hetkel seisab niisama.
Oleks pakkuda 80x125x18 tükk ja lisaks veel riba, millest tõenäoliselt saab soovitud tüki ja veel peale kokku. Iseasi, kas sobib asi kahest tükist kokku panna? Asub Tallinnas.
Metabo SDS-plus lipulaeval on nii, et tavapadrunile lööki anda ei saa. Mis teeb tavapadruni omamise Sds aparaadi otsas üsna kasutuks... Ilma löögita kasutan juba parem akutrelli siis. Eelpool pildil oleva padruniga jääks aga löögifunktsioon endiselt alles ka tavapuure kasutades.
Löök ja tavapadrun on teineteisele vastu töötavad asjad. Sel on mõte, miks SDS on löögiga asjadel kasutusele võetud ja see mõte pole vahetuse kiirus... Rolleyes
Aga võib muidugi panna SDS varrega padruni ja sellesse kerida silinderistuga puuri ja siis kiruda, kui kehvasti kivisse lähebWink
Puitu, plasti ja metalli on OK löögita puurida.
(02-04-2019, 22:02 PM)isandpauk Kirjutas:
Tänan, probleem leidis lahenduse enne selle postituse nägemist... Smile
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tere!
Otsin taga sellist pisikest raudratast nagu pildil. Sobiks see laiem variant. Mingi veneaegse kolmerattalise  käsikülviku omad-25 cm läbimõõt. Plaan oli kasutada neid rattaid vana mootori aluse ehituse juures. Kui kellegil veel parem mõte võin ka loobuda. Wink
[Pilt: 1]
Tel.56956013
Kas keegi oskab või teab kus saaks lasta taastada nuute. Saadud treipingil on see rihmaratas vist väga kaua aega logisenud ja kulutanud nii nuudid kui ratta augu ära täiesti. Tänud
TERE!
Kui kellelgi on pakkuda sellist rehvi:  Kumho 185 R14C  või sarnast... Vredesteinil oli ka sarnane muster...
[Pilt: 1]
Tel.56 95 60 13
Tere!
Kas kellegil on vedelemas 10 mm roostevab toru, hea kui happekindel ka aga sobib ka tavaline. Vajadus oleks ainult 50 cm. Poed enamus müüvad 6m tükke - nii palju vaja pole. Tasuta ei nõua muidugi. Tänud
Selline pood nagu Bauhaus müüb erinevaid peenemaid profiile ja torusid 1 ja 2 meetriste juppidena, messingust, roostevabast, alumiiniumist ja rauast.
Hind on muidugi kirves aga vajaliku jupi saab kätte.
(05-04-2019, 21:56 PM)m401 Kirjutas:  Tere!
kamika? tööstuse 47,enirometi sõsar,kontor sama.
(04-04-2019, 10:54 AM)Talupoeg taluja Kirjutas:  TERE!
[Pilt: 1]
Tel.56 95 60 13
Tere Talupoeg Ei väsi korrutamast et sõna muster on väga lai mõiste. Eeldan, et mõeldud on mustrijoonist, mitte mustritüüpi . Need on seaduses 2 täiesti erinevat mõistet. Samas jääb mõistetamatuks, miks aetakse järjekindlalt taga sama mustrijoonisega rehve.
Sõiduki ja masina, mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri tüübiga rehve. Ühe ja sama mustritüübi mustrijoonis võib olla erinev.  Kood 506 punkt 6
Realiseerimisel palju uusi ja kasutatud üksikuid eri mõõtudega rehve  nii C kategooria, kui ka tava .
Semperito  185- R14 C Tall-Lasna 5I57923
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
