Asi on ?
дозиметр ДКП-50А "Карандаш",
Too ühepäevane pliiats ise on ohutu asi. Parem mõõda päris dosimeetriga oma autol vaibaalused, õhupuhasti, pidurivärk ja küljekarpide sisu üle- viimaks auto Valgevenest või Ukrainast? Pliiatsil sees plaatinatraadike. Sellele anti el. laeng hommikul ja traadike jäi nulli lähedal kikki. Kui ioniseerivat kiirgust päeva jooksul hulgim kogetud, siis laeng vähenes ja osutitraadike vajus vastavalt suuremale numbrile seisma. Järgmine hommik võeti lugem ja nulliti uuesti el laenguga.
Kuidas või millega seda laengut peaks sellele andma ?
Laengu andmiseks säherdune värk kaasas:
[Pilt: rus-2a.JPG]
Tšernobõlis koristajatel oli kõigil see pulgake kohustuslikult rinnataskus, et registreerida palju kiiritada oled saanud. Hea vidin, kuid tegelikkuses kui üle normi kiiritada said siis kedagi see väga ei kottinud, tegid ikka oma tööd edasi.
Väliselt nüüd endistel koristajatel kellel kukuvad juuksed välja, teisel jälle lagunevad hambad ära. Kolmadndatel 2 nähtsut korraga. Aga vaadates kui mõistuse vastane NL-i sõjavägi oli siis ei imesta üldse.
Tänane saak, mis asjad võiksid olla, Tarkade Klubi? Cool
[Pilt: 59453-tundmatu_raud.JPG]
[Pilt: 62968-vene_kolakas.JPG]
Alumisel pildil U-rauast valmistatud vahetala. Ülemisel puitdetaili serva kaitseks olnud vinkelraud. Sama pildi parempoolse asja kohta vaja täiendavaid fotosid
Loodan, et küsija jäi rahule...
Tervitab Veteran.
Arvasin, et ehk keegi oskab selle vahetala täpsemat otstarvet öelda, kuid võin vabalt ka leppida sellega, et lihtsalt vahetala ja vanarauda viia Smile
Ülemisel pildil olevad asjad tunduvad komplekt olema, vähemalt ühte värvi.
Teen heameelega täpsemad pildid, kuid millest ja mis nurga all?
Leidsin asja. Tegelikult taasleidsin ja oh üllatust, polegi aastatega koledamaks läinud, ilmselt hääst materjalist. Juhtmete juures olev võru on rihveldatud, sega peaks olema eemaldatav, sama lugu on lüliti all oleva võruga. Läbi klaasi paistab A täht, samuti raputades kõikuv osuti.
Asi on ampermeeter, ainult, mis masinale võiks sobida.
Huvitav, kas see lüliti on lihtsalt on/off või pigem üks süsteem/teine süsteem? Viimasel juhul hakkab mõte suurema ja raskema tehnika poole liikuma (laevad, lennukid, militaartehnika). Lihtsalt on/off lülitiga ampermeeter on muideks nt. Start-tüüpi akulaadijal, et käivitusvoolu sisselülitamisel ampermeetrit läbi ei kärsataks.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Paistab, et sai valesse teemasse ampermeetri piltidega ronitud. Kas keegi pole tõesti näinud, kuulnud, isegi unes mitte? Noh pole viga, homme läheb jahedaks ja vihmale, saab ise otsima hakata.
Tere.Oleks vaja sellisele siduri survesilindrile uusi kummiosi.Ühtegi markeeringut peal pole.Äkki keegi oskab arvata,mille oma see on?Mul oli see Mercury peale(pandud sinna arvatavasti 70-80ndatel)
[Pilt: 936710_588102241234638_498853457_n.jpg]
[Pilt: 253219_591948644183331_465821185_n.jpg]
Ülemine on võrdluseks Siguli oma(sama ligikaudne suurus)
[Pilt: 182972_591948664183329_1064091719_n.jpg]
Ette tänades!
M-407 oli selline
[Pilt: 22336017003004_m.jpg]
[Pilt: 22336019e4e4ee_m.jpg]
[Pilt: 22336021d13a5b_m.jpg]
seal ju isegi peale kirjutatud mis see on kuigi vene keeles
sellega saab määrata õhu niiskusesisaldust vanaaegsel meetodil (2 kraadiklaasi , üks on nn märg kraadiklaas , mingisugune mehaaniline üleskeeratav vurr puhub veel õhku tollele märjale peale)
fizika nazovajetsa Smile
(22-05-2013, 19:21 PM)kalleb Kirjutas:  seal ju isegi peale kirjutatud mis see on kuigi vene keeles
Eesti keeles on selle asja nimi vist hügromeeter.
Tänud vastajale!!
Vene keelega peaaegu saab hakkama, aga igasuguste spetsiifiliste terminitega jään hätta.
(22-05-2013, 19:27 PM)sass Kirjutas:  ... Eesti keeles on selle asja nimi vist hügromeeter.
mitte päris, hügromeeter elik niiskusemõõtja on üldnimetus, psühromeeter on üks tüüp, kõikse lihtsam
http://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCgromeeter
Tuttav riistapuu. Ma sellisega isegi omal ajal agrometeoroloogia praktikumis õhuniiskust mõõtnud. Kasulik asjake, sellega saad vastava tabeli abil nt. öökülma tõenäosust prognoosida ja siis vaadata, kas peaks ööseks oma uunikumi radikast vee välja laskma, kasvuhoone ahju kütma ja avamaataimed kinni katma või mitte.
Huvitav tööriist järsku sepa oma? Ehk keermelõikajate eelkäija. Kirja stiili järgi vaadates ütleks,et 1930.datest pärit tööriist aga no mina pole ekspert ,et seda öelda.
[Pilt: 0102742581f5ba6.jpg]
[Pilt: 01027425950e570.jpg?1370184197]
Ning pikka aega käis mulle tuttav peale,et ma oma elamises korra majja lööks. Aga ,kes minul külas käinud saab aru,et seda on lihtne öelda aga pole niisama lihtne teha. Kuid väikse alguse tegin valmis panin oma vähesed keermelõikajad, nii palju kui neid leidsin seina peale.
[Pilt: 010274261361561.jpg]
....,et edasiopidi oleks kergem neid üles leida ja kasutusse lasta.
Selliseid klupekomplekte sai EPT kaubabaasidest majandile seni kuni NLiit püsis. Rohkem seppadele, eriti hea oli rikutud otsaga polti taastada- hakkasid keermega keskelt otsa poole tulema. Osale keermelõikuritele plakatil polegi hoidjat?
