(14-08-2019, 20:54 PM)mossepower Kirjutas:   käepärasem variant sellise paksusega flantsile oleks vana piduriketta keskosa
Nii on. Trumli keskpaik sobib ka. Mõlemad jupid on kohe garanteeritult ühtlase paksusega.
Kas kellegil on üle rolleri ratast? 120/70/12 mõõtudega, hea kui rehv õhku ka peab.
Sellise välimusega, pärit vist mingilt kymcolt.
[Pilt: 20190815_121452_HDR.jpg]
Kõige lihtsam on universaalsed flansid osta, fixuses tavaliselt mingi 1-2€ tükk...
OLEMAS. Tarvis 4 mm paksust alumiiniumlehte ~250x180 mm. Suurem võib olla. PS või margusz@hotmail.com.
Do'nt panic
Kartulimasina nelikanttorust kardaan, ehk kellelgi üle? Endal üks pool kaduma läinud...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ehk vedeleb kellelgi kaks vana ja roostes 2108-09-099 tagapidruni trumlit? Vaja ühe uitmõtte katsetamiseks, sestap mida roostesem, seda toredam. Eelistatult kas Haapsalus või Kilulinnas.
Päris tasuta ei taha aga poehinnaga uusi pole ka soovi poest omastada.
Kontakt PS
(04-06-2019, 16:25 PM)muska71 Kirjutas:
(03-06-2019, 22:00 PM)v6sa Kirjutas:
(03-06-2019, 08:31 AM)muska71 Kirjutas:  jvv kardaani mamma poolt mis ühildub https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...l-500.html ,poes vist ei müüda?
Kui pikka Sul vaja on? Mul midagi on riiulil, aga lühikesed jupid.
lühikest on vaja,täpne mõõt selgub kui puhuriga edasi jõuan.olemas 2 tk,üks rootorile ja teiune vintsile,aga mõlemad pikad ja vajalikud just praeguses pikkuses.
koos kahvliga 35 cm on pikkus.
Kas on kusagil vedelemas vanemat bmw 316 või 318? 80ndadest või 90ndatest. Karburaator mootoriga. Võib olla arvelt maas,kere läbi,kehvas seisus,avariiline(soovitatavalt mitte esiosa avariiga). Otsin seoses ühe oma projektiga. Tänud
Ehk on kellegil üleliigne, jalgrattale paigaldatav lapsetool?
(01-09-2019, 21:18 PM)tõnn Kirjutas:  Ehk on kellegil üleliigne, jalgrattale paigaldatav lapsetool?
Kui mujalt ei saa siis vöin homme pildi saata.Mul on saksast toodud Vitstest punutud lapsetool.Eeldab jalgrattal pakiraami olemasolu ja suht väikest last,ehk aasta vöi kahene.
(01-09-2019, 00:21 AM)m401 Kirjutas:  Kas on kusagil vedelemas vanemat bmw 316 või 318? 80ndadest või 90ndatest. Karburaator mootoriga. Võib olla arvelt maas,kere läbi,kehvas seisus,avariiline(soovitatavalt mitte esiosa avariiga). Otsin seoses ühe oma projektiga. Tänud
Siinsamas foorumist on üks just müügis: https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=62827
Ostaks ühehõlmalise ketasnoaga adra, hea kui miskine kivikaitse ka oleks. Paneks väikesele järgi, et 10 ha regloonitud ristikut sisse künda.  Randaalimine enne viiehõlmalisega kündi ei aita. Ummistub kohe. Väheldast ketasatra ei pakkunud ükski meie tuntud edasimüüja. Saksas on, aga millal ükskord kohale jõuab.
Tere!
Kas kellegil oleks müüa üleliigset 75 kraadist klapifreesi. Klapi taldriku mõõt-30 mm.
tel.56956013
(02-09-2019, 14:20 PM)pen.skar Kirjutas:  Ostaks ühehõlmalise ketasnoaga adra, hea kui miskine kivikaitse ka oleks. Paneks väikesele järgi, et 10 ha ristikut sisse künda.  Randaalimine enne viiehõlmalisega kündi ei aita. Ummistub kohe. Väheldast ketasatra ei pakkunud ükski meie tuntud edasimüüja. Saksas on, aga millal ükskord kohale jõuab.
Ma ise ka eelmisel aastal vaatasin ja imestasin ketasadra lihtsust ja kasutusmugavust,.ning seda miks ta meil siin tundmatu aparaat on. Savistel ja umbrohustel põldudel tundub hea asi olema. Parem põlluharija kui randaal....
Ehk leidub VAZ siduri peasilindri paaki. Sobib ka mingi muu aga sarnase põhimõttega piduri/sidurivedeliku anum. SARNANE
Do'nt panic
(02-09-2019, 23:33 PM)giordanobruno Kirjutas:  Ehk leidub VAZ siduri peasilindri paaki. Sobib ka mingi muu aga sarnase põhimõttega piduri/sidurivedeliku anum. SARNANE
Poes uus paak paari-kolme eurine lugu. Ei pea hakkama vanast vedelikust ja sodist puhastama nagu kasutatud paaki.
CodeVaruosadest oleks 2101 koodiga paak lausa 1.26 euri, aga neil ajutiselt otsas: Link
Küll aga on neil pakkuda 2121 paak kui see peaks sobima, 1.26 eur: Link
Kõnealuse poe hindade nägemiseks ja tellimiseks peab kasutajaks registreerima, pood ise Tallinnas ning mujale Cargobus.
(03-09-2019, 09:15 AM)mossepower Kirjutas:
Tänan, sain Volga poest Tallinnast, oli mõlemat varianti, alla ja küljele väljavõtuga.
Do'nt panic
(02-09-2019, 23:26 PM)Maisalup1 Kirjutas:
Sest see ei tee head tööd. Sel on põhjus, miks kõrge põlluharimiskultuuriga maades ei kasutata ketasatra, vaid seda kohtab näituseks Aafrika mandril. Või Lõuna-Ameerika vaesemates piirkondades.
Sama lainelise aluspõhja ja halvasti segatud massi saad raske randaaliga, kui lisad massi ja keerad kettasektsioonid maksimaalsele nurgale. Ahjaa, ilmselt tuleb kettaid ka vähemaks võtta, et hobune vedada jaksaks.
Ühekettalisel ketasadral ei ole kivikaitse vajalik - see priboor kerkib ju ise üle kivi.
Ning olgu kohe õiendatud, et ketasnuga on hõlmadra põhisaha ees olev lõikeketas, mis peab viilu põllust lahti lõikama. Hädavajalik rohke massi sissekünnil, mittevajalik kõrretüü või kartulimaa töötlemisel. Kui massi on väga palju, on hädavajalik ketasnoa õige kõrgus (mitte üle 1/3 ketta raadiusest mullas!). Muidu mätsib rummu taha kinni. On võimalik, et ka eelsahad tuleb eemaldada, mis muidugi teeb künnist porno. Viilud ei liitu, umbrohud kasvavad viilude vahelt rõemsasti läbi.  Käänised ehk "nurgalõikurid" tuleb kindlasti maha võtta, kuna need ainult korjavad sodi ümber.
Proovin siiski ristikut randaalida sinise Lemkeniga.Tõime esimesele reale uued teravad kettad. Imestan, kui mugav on kettavahetus akumutrikeerajaga. Ühe 5 Ah akutäiega keeras 12 ketast a`6 m12 ehk 72 polti lahti ja samapalju kinni pärast. Sealjuures kahel poldil täristas keerme mahagi! Need pidi akurelakaga lõhki lõikama.
Ühehõlmalist ketasnoaga atra ei leia. Jääb kerget külma oodata ja siis ummistusehirmuta künda!
Siinkohal olgu meelde tuletatud, et iga tonn biomassi küsib 5 mm harimissügavust. Või noh, sakslased rehkendavad, et 10 cm hakatuseks ja siis iga kuivainetonni pealt  sentimeeter juurde. Seega kõik kerged rullrandaalid on liiga lahjad säärase töö jaoks. Lemken Rubin on esimene, mis säärase vaibaga midagi tegelikult teha jaksab. Või mõni sarnane raske ja suure hambulise kettaga asi Unialt või Gregoire Bessonilt.
Selle foorumi kontekstis sobib sääraseks wägiwallaks hääste nõukaaegne kulumata ketastega raske randaal seeriast BDN (kirillitsas siis!). Cool
EDIT: siiski seeriast BDT, kuna liiglahja rippriistaga pole mõtet säärast mätast suskima minna.
